- 2007-05-09
- 5,028
- 106,751
با سلام :
ESR متر چیست : (به زبانی خیلی ساده )
کلیه قطعات مصرفی در الکترونیک دارای دو خاصیت مهم هستند : الف } پسیو یا غیر فعال { و ب } اکتیو یا فعال {
- قطعات پسیو انهایی هستند که نیاز به تغذیه ندارند و به تنهایی قادر به انجام وظیفه خود هستند و تنها یک نوع مقاومت ظاهری دارند مثل یک مقاومت معمولی 100 اهمی که تحت جریان های AC , DC مقاومت ان تغییر نمیکند .
- قطعات اکتیو انهایی هستند که باید توسط یک منبع تغذیه تحریک شوند مثل سیم پیچ ها و ترانزیستور و ای سی ها و... این قطعات از خود دو نوع مقاومت نشا ن میدهند :
الف : مقاومت ظاهری مثلا اگر یک متر سیم را به صورت حلقه های پشت سر هم مدور کنیم این قطعه (سیم پیچ ) تحت جریان DC تقریبا هیچ مقامتی از خود نشان نخواهد داد و کل جریان را از خود عبور خواهد داد (یکی از دلیل این خاصیت اینست که الکترون ها در جریان DC سعی دارند که از قسمت مغز سیم عبور کنند در نتیجه قطر سیم و نوع و تعداد دور ان در جریان یاد شده چندان موثر نخواهد بود } بخاطر خیلی ناچیز بودن مقاومت داخلی که قابل صرف نظر می باشد { ولی چنانچه همین سیم پیچ تحت یک جریان AC با فرکانس مثلا 100 مگاهرتز قراربگیرد بسته به تعداد دور و اندازه قطرسیم پیچی وظرفیت به واحد هانری و... امکان دارد یک مقاومت به بزرگی مگا اهم را دارا باشد (مقالات متعدد صافی ها (فیل تر ها ) را در اموزش گام به گام همین بخش مطالعه کنید.
در این پست بحث ما روی نوع دوم قطعات الکترونیکی (اکتیو ) می باشد و از دو نوع مقاومت ظاهری و داخلی فقط به نوع دوم ان یعنی مقاومت داخلی قطعات و مدارات متمرکز میشویم .
حتما شما هم کلماتی مثل راکتانس و رلوکتانس و امپدانس و... را شنیده اید .
وقتی یک مداری از بهم بستن پایه های مختلف چندین قطعه به وجود میاید این مدار در قسمت ورودی و خروجی (بهتر بگیم در هر نقطه یا گره خود ) خود دارای یک مقاومتی است که امپدانس مدار معروف است و بر حسب اهم اندازه گیری میشود . امپدانس یک مدار مساویست با جمع و جبری حاصل راکتانس و رلوکتانس و رزیستانس تمام قطعات همون مدار در یک نقطه (گره ) مدار .
همینطور که برای اندازه گیری و پی بردن به مقدار عددی یک مقاومت مجهول از یک اهم متر کمک میگیریم برای اندازه گیری سایر موارد امپدانس از یک دستگاهی کمک میگیریم که در اصطلاح دستگاه ESR متر که مخفف کلماتی چون : Equivalent Series Resistance میباشد اطلاق میشود این دستگاه ها مانند یک امپر متر بصورت سری در مدار قرار میگیرند که از کلمه انتهای نام ان مشخص میباشد .تشریح بیشتر جزییات در متن فایل ضمیمه به همراه نقشه و لیست و راهنمایی و فایل اسمبلی موجود هست .
حالا که از اصول کار و مورد مصرف دستگاه مختصر و مفید اگاه شدید علاقمندان میتوانند با استفاده از اشکال و نقشه های زیر دست بکار شده و برای خود یک دستگاه نیمه حرفه ای دیجیتالی را داشته باشند . (در این بخش مدارانالوگی در این رابطه اپلود کرده ام که این مدار نوع پیشرفته ای از مدار سابق میباشد ) .
دانلود کنید : [hide]
[/hide]
با تشکر .
با تشکر .
