دیمر دستی برای کنترل جارو برقی. هویه . لامپ
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,121
74,150
48
سلام دوستان
مدار دیمر دستی برای جارو برقی . هویه .لامپ . غیره.....
تقدیم به شما
[hide]
470k potentiometer with switch
- 22 ohm resistor
- Resistor to 4.7
- 700K resistor
- A resistor of 1.5 to
- Capacitor 100n (104)
- Capacitor 22n (223)
- Diacs DB3 (in Figure VD1​
[/hide]
2.jpg1.jpg1332352894_img_4109.jpg1332352926_img_4108.jpg1332352959_img_9822.jpg1332352959_img_4112.jpg1332352915_img_4113.jpg1332352977_img_4101.jpg1332352889_img_4105.jpg
jfrras
3,121
74,150
48
توضیحاتی نیز ایراد کنید ومتوجه ورودی وخروجی مدار نشدم ومصرف کننده به کدام قسمت وصل می شود
این مدار بصورت سری در مدار مصرف کننده قرار میگیرد . تشکر
meigoon
VIP PLUS
653
3,525
ضمن تشکر از شما اگر ممکن است در خصوص دیاک و نحوه تست آن با اهم متر ،شماره دیاک این مدار و نحوه تشخیص پایه ها چه با اهم متر و چه در روی نقشه توضیح بفرمائید مثلاً در همین دیمر پایه ای که به دیود وصل میشود آیا گیت است و یا پایه ای دیگر ؟
سپاسگزارم
jfrras
3,121
74,150
48
سلام دوست عزیز
دیاک : دیاک دوسردارد و کارش به این صورت است : تا زمانیکه ولتاژدوسرآن به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد، وقتی ولتاژ دوسرآن به حد ولتاژ شکست رسید، جریان را هدایت می کند ضمن اینکه ولتاژ دوسرآن نیز کاهش می یابد، از موارد استفاده دیاک برای ایجاد پالس هایی برای کنترل 10 ترایاک می باشد ، برای انتخاب یک دیاک ، جریان و ولتاژشکست آن درنظر گرفته می شود، برای تست دیاک با مالتیمتر عقربه ای درحالت اهم و روی R*10K دو سرآن را ازهردوطرف اندازه می گیریم که ازهیچ طرف نباید اهمی نشان دهد. و اگر دیاک سوخته باشد بصورت اتصال کوتاه در میاید و از دو طرف اهمتر ان را اتصال نشان میدهد.
سمبل دیاک
دیاک ها شماره خاصی ندارند دیاک ها معمولا 30 الی 33ولتی هستند اندازه انها نشان دهنده واتشان است. با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
سپاسگزارم
با سلام :
با تشکر از دوست خوبمون اقای jfrras که راهنمایی و پاسخ مناسبی گذاشتند .
در تکمیل پاسخ به یک نکته دیگری هم اشاره کنم :
دایاک به منزله یک دیود زینر ی که در ولتاژ های زاویه اتش تریاک ها { راه اندازی و هدایت تریاک } که معمولا از 22 الی 33 ولت میباشد کاربرد دارد و ساختاری مثل دو عدد دیود زینر { در ولتاژ های اشاره شده که از روی رنگ انها میتوان به ولتاژش پی برد } که به صورت وارو { سر و ته } بسته شده و تست ان بقول دوستمون و دقیقا مثل یک دیود زینر میباشد با توجه به بکارگیری از دو دیود وارونه در ساختار ان - در نتیجه در مدارات ولتاژ AC کاربرد دارند و قادر هست در هر دو نیم سیکل AC { مثل برق شهری } دامنه ولتاژ اعمال شده را در نیم سیکل های منفی و مثبت تا حد ولتاژ نامی اش برش دهد .
عکس گویا تر خواهد بود . [hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]DAIAK.JPG[/hide]
با تشکر .
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
آیا میشه از این مدار و با استفاده از یک ntc به جای پتانسیومتر با تغییرات دما چیزی رو کنترل کرد؟
می خوام به کولر آبی وصل کنم که با تغییر دما در طول روز دور موتور کولر و کم و زیاد کنم.
مرسی
jfrras
3,121
74,150
48
مرسی
بله میشه استفاده کرد با سر وسط ولوم سری کنید . برای اینکه هم دستی کنترل کنید هم با ntc
