دانلود با لينک مستقيم ، نسخه قابل حمل | ECA VRT DVD 2009 Version 1.40 Portable
Service Manual
D e b u g g e R
14,111
178,757
iRanTK.iR
در اين تاپيک نرم افزار ECA VRT DVD 2009 نسخه 1.40 را با لينک مستقيم و از روي سرور سايت براي شما قرار دادم .
نرم افزار به صورت Portable يا قابل حمل بوده و احتياج به نصب ندارد ، فقط کافيست نرم افزار را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنيد و فايل ECA-VRT-DVD.EXE را اجرا کنيد ، دقت کنيد به هيچ وجه پوشه eca-iRanTK.iR را تغيير نام ندهيد که برنامه اجرا نخواهد شد ، يعني شرط اجراي برنامه وجود پوشه اي با نام eca-iRanTK.iR در کنار برنامه هست .
نرم افزار را در هر قسمت از هارد ديسک يا روي فلش مموري ميتوانيد اکسترکت کرده و بدون هيچ مشکل استفاده کنيد .
نرم افزار احتياج به شماره سريال نصب يا کرک يا نصب در مکان مشخصي از هارد ديسک ندارد و بعد از خارج شدن از حالت فشرده بدون مشکل کار مي کند .
فايل هاي آپلود شده روي سرور را شخصا دانلود و اکسترکت کردم و بدون مشکل کار کردند ، پس اگر بعد از دانلود مشکل اکسترکت داشتيد بدانيد که اشکال از طرف شما بوده نه فايل ها .
چکسام CRC32 فايل ها و حجم دقيق فايل ها را هم قرار دادم .
Part 1 CRC (32 bit) Checksum = 99513693 Size = 104,857,600
Part 2 CRC (32 bit) Checksum = 080BE848 Size = 104,857,600
Part 3 CRC (32 bit) Checksum = 92F28693 Size = 104,857,600
Part 4 CRC (32 bit) Checksum = 11502BC7 Size = 104,857,600
Part 5 CRC (32 bit) Checksum = 1E1719B0 Size = 104,857,600
Part 6 CRC (32 bit) Checksum = 59F7B5C7 Size = 104,857,600
Part 7 CRC (32 bit) Checksum = 2ADAAA8E Size = 104,857,600
Part 8 CRC (32 bit) Checksum = 062770C7 Size = 104,857,600
Part 9 CRC (32 bit) Checksum = C336C8DA Size = 82,790,599
[hide]
[/hide]
مهدی امجدی
2,476
19,527
اگه زحمتی نیست توضیح مختصری در مورد این برنامه بدید
با درود خدمت شما
دوست عزیزم با این برنامه میتوانیم تمام مشخصات آی سی ، ترانزیستور ، دیود و ... را به دست بیاوریم و اگر هم مثلا یک قطعه ای را پیدا نکردیم به کمک این برنامه میتوانیم مشابه را انتخاب کرد
این مجموعه به دو صورت در بازار موجود است
1- کتاب
2-نرم افزار
سر فصل آن در نسخه 2009 به صورت زیر است
بیش از 90.000 دیود
بیش از 55.000 FET ها
بیش از 130.000 ترانزیستور
بیش از 18.000 تریستور
بیش از 105.000 مدارات مجتمع
farshid..
30
98
من فایلها را دانلود کردم از حالت فشرده خارج کردم وچند باری از برنامه استفاده کردم
اما حالا فایل اجرایی آن ECA-VRT-DVD.EXE پاک شده فایل های فشرده دانلود شده رادارم اما حالا که فایل ها را از فشرد گی خارج میکنم بازهم فایل اجرایی بالا موجود نمی باشد
لطفا راهنمایی کنید چه کار کنم
Masoud_Y
1,381
7,209
با سلام خدمت استاد محترم
واقعا ممنون
ببخشید طریقه استفاده از این نرم افزار رو میشه توضیح بدید
بعد از دانلود و اکسترکت فایلها وبا دوبل کلیک روی ایکون ECA-VRT-DVD.EXE برنامه اجرا میشود . شما برای یافتن قطعه روی ایکون ذره بین (SEARCH) در نوار تولبار و در قسمت SEARCH FOR نام قطعه رو بنویسید و گزینه FIND NEXT بزنید تا مشخصات اون گزینه در صورت بودن در کتابخانه نرم افزار نمایش داده شود
Anahita008
141
365
سلام :icon26:
مرسی از نرم افزار قشنگی و کاربدی که گذاشتین
یه سوال داشتم
بعد از اینکه این 9 قسمت رو دانلود کردم و از حالت فشرده خارج کردیم آیا باید هر 9 قسمت آنزیپ شده رو داخل یک پوشه منتقل کنیم ؟؟؟؟
حالا اگه اسم فایل ها و نوشته ها شبیه هم باشه اطلاعات با هم ترکیب و جمع بسته میشه ؟؟؟؟
ایا میشه این فایل هارو آپدیت کرد و فایل های جدیدتری بهشون اضافه کرد ؟؟؟؟
farhadi-1
577
624
با تشکرازنرمافزارخوبتان یک سوال داشتم چطوری میشه اگرقطعهای بود که نداشتیم با این نرم افزاربتوانیم مشابهاش را پیدا کنیم ممنون وتشکر
Anahita008
141
365
آقای فرهادی شما اگه قطعه مورد نظرتون رو توی این نرم افزار پیدا نکردین ، باید به سایت Datasheet رفته و از این سایت کمک بگیرید یه سوالی داشتم لطفا اگه کسی میدونه کمک کنه ؟ من قبلا نرم افزار Capsxpert رو خریداری کردم الان CPU کامپیوترم رو عوض کردم و رمز قبلی رو قبول نمیکنه و میگه Cpu عوض شده و رمز جدید رو وارد کن این رمز رو چطور پیدا کنم ؟ آیا نرم افزاری هست که با توجه به سریال و یوزر ، رمز این نرم افزار رو به من بده ؟ آدرس سایت قبلی هم این بود که الان دیگه سایتش بسته شده www.Univacsoftware.com لطفا راهنمایی کنید
saeedesgh
128
173
43
متاسفانه کار نمیکنه
خیلی راحت دانلود شد و از حالت فشرده خارج کردم
ولی موقع اجرای فایل فقط این لوگو میاد و میره و دیگه هیچ اتفاقی نمیافته
  • 18.1 کیلوبایت بازدیدها: 204
