خارج کردن فايل ها و پوشه هايي که بوسيله برخي از ويروس ها خاصيت مخفي و سيستمي پيدا کرده اند !
Service Manual
D e b u g g e R
13,956
178,099
iRanTK.iR
نرم افزارها و دستورات CMD براي اينکار وجود داره ، اما با اين برنامه شما با يک کليک ساده ميتونيد اينکار رو بکنيد .
http://www.irantk.ir/irantk16496
حتما تا به حال سيستمتون آلوده شده و گاهي اوقات اين آلودگي به شکلي هست که فايل ها يا پوشه هاي موجود در درايوهاتون به شکل مخفي و سيستمي دراومده و ....
فقط کافيه نرم افزار رو در درايو مورد نظر اجرا کنيد تمام فايل ها و پوشه ها و زيرمجموعه هاي موجود در درايو از حالت مخفي و سيستمي خارج خواهند شد ، البته يک سري اشکالاتي هم ميشه به برنامه گرفت و اون هم اين هست که ممکن هست فايل هايي عمدا در درايو مربوطه به صورت مخفي ايجاد شده باشه که باز هم اين برنامه اونها رو از حالت مخفي خارج ميکنه ، فقط دقت کنيد در ريشه درايو C که مربوط به اطلاعات سيستم هست اجرا نکنيد چون بعضي از فايل هاي ويندوز که حتما بايد مخفي باشه رو از اين حالت خارج ميکنه و ممکن هست براي ويندوز مشکلاتي بوجود بياره ، براي اين درايو بهتر هست اطلاعاتي که به صورت مخفي در اومده رو به يک پوشه جديد منتقل کنيد و نرم افزار رو اونجا اجرا کرده و دوباره اطلاعات رو سر جاي اولش برگردونيد .
موفق باشيد .
[hide]مشاهده فایل‌پیوست Unhide all files by iRanTK.iR.zip[/hide]
Yek.Doost
1,976
32,486
سلام به تمام دوستان
یک برنامه خیلی ساده به نام AntiHidden موجود می باشد
سازنده این برنامه یک ایرانی می باشد
فقط کافی مسیر مورد نظرتون رو بهش بدید تا تمام خرابی ها و آلودگی را به در عرض چند ثانیه درست بکند
A.R.T
3,172
46,438
[hide]دوست عزیز شما میتونید با دستور CMD به محیط داس ویندوز رفته
بعد اسم درایو مورد نظر را همراه با دونقطه تایپ کرده و Enter کنید
مثلا :F
دستور زیر را نوشته در اخر کلید Enter را یزنید
attrib -s -h -r /s /d[/hide]
A.R.T
3,172
46,438
توی کادر پایین ویندوز زیر All Program یه کادر کوچولویی هست که عکس یه ذره بین هم گذاشته همونجا دستور Cmd را تایپ کنید
وقتی رفت تو داس ویندوز دیگه فرقی نداره دستور بالا را تایپ کرده Enter بزنید دستور Attrib توی همه سیستم عاملها گذاشته شده و معمولا جزء دستورات خارجیه(خارج از command.com)
sattar62
60
192
NeverLand
[h=1]راهنمای بازگردانی فایل‌های مخفی شده فلش دیسک های ویروسی بدون استفاده از هیچ برنامه ای
[/h]
  • اول از همه سیستم و فلش خود را با یک آنتی ویروس آپدیت اسکن کنید و از پاک سازی سیستم خود اطمینان پیدا کنید، چراکه سیستم آلوده باز هم ممکن است اطلاعات فلش دیسک شما را مخفی و یا حتی تخریب نماید.
  • Command Prompt را باز نمایید.این همان محیط داس سیستم عامل شما است.برای این کار در ویندوز 7 کلیدهای Win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود.سپس عبارت “CMD
