تجربیات همکاران در تعمیر پاور کامپیوتر
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
باسلام
دوستان در اینجا تجربیات پاور ساپلای
قرار خواهد گرفت
لطفا فقط تجربیات خود را در اینجا منعکس کنید
من هم بامید خدا همه تجربیات خودم را با استفاده از عکس ( گویا
وساده)دراختیار دوستان قرار خواهم داد
از همکاری بی دریغتان ممنونیم
Zirnevis
523
3,684
شیراز
من يه تجربه داشتم در مورد اينكه پاور ور موقعي كه به برق وصل مي كردم خود بخود روشن مي شد دورو بر ic سوييچينگ كه معمولا tl494 يا ka7500 هست چند تا ترانزيستور مثل هم با شماره c945 بود كه اتصال كوتاه شده بودند بعد از تعويض مشكل حل شد .
Zirnevis
523
3,684
شیراز
پاور روشن نميشد در ضمن يه مقاومت 22 اهم بود كه سياه شده بود هر چي عوض مي كردم باز مي سوخت و زغال مي شد بعد از دنبال كردن مسير مقاومت به اي سيچينگ رسيدم( tl494 يا ka7500) عوضش كردم و مشكل حل شد .
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
باسلام
یکی از ایراداتی که دوستان زیاد با آن مواجه هستند
با استارت. همان لحظه اول پاور متوقف می شود .و نشان ظاهری آن حرکت لحظه ای فن پاور می باشد
که بصورت نسبی 95 در صد قطعه معیوب ویا اشکال پیش آمده :
اتصال کوتاه(short ) یکی از 3 قطعه روی رادیات خروجی می باشد
که در اینصورت فقط پایه های آنها را در مدار آزاد کرده وتست کنید
البته قبل از آزاد کردن پایه ها می تونید فیش مشکی اهمتر را به بدنه و فیش قرمز را به سیم زرد ( 12ولت) وقرمز (5ولت) ونارنجی(3/3ولت)گرفته واز اتصال کوتاه یکی از آنها مطمئن شوید
برای آشنایی بعضی از دوستان مبتدی شکل زیر را گذاشتم تا بدونند
رادیات خروجی کدومه ( رادیاتی که با خط قرمز مشخص شده)
اشکالات احتمالی در این مورد را در تایپک های بعدی خواهم گذاشت
Zirnevis
523
3,684
شیراز
زماني كه فيوز - پل ديود و اي سي رو هت سينك اوليه سوخته و بعد از تعويض متوجه شديد بازم اي سي شروع به داغ شدن مي كنه البته تا حدودي طبيعيه ولي اگر خيلي غير عادي بود حتما مواظب ديود زنر 1n4148 باشيد كه حتما سوخته .
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
آقای زیرنویس از تلاش وکمکتان واقعا ممنونم ولی بااین شکل انعکاس تجربه برای هیچکس قابل درک نیست
مدلی --قسمت قطعه - کدام آی سی ( روی هیت سینک پاور آی سی وجود ندارد) - و...
خواهشا به بخشهایی که تجارب همکاران می باشد (تلویزیون.موبایل و...)
یه نظری بندازید
چون هم افراد با تجربه توجه می کنند وهم افراد مبتدی ( برای این قشر مشکل می باشد )
باتشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
باسلام :
اولا از تلاش در باز نمودن و اداره این تاپیک توسط تمامی شما دوستان سپاسگزاریم که محل خوبی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خواهد شد .
عزیزم اقای زیر نویس جهت تکمیل اطلاع شما و سایر خوانندگان دیود 1n4148 زنر نیست و یک دیود سیگنال جریان پایین هست که در اینجا میتواند نقش بافر یا سویچ را ایفا کند البته ممکنه با توجه به ولتاژ نامی این دیود که حدود 80 الی 100 ولت میباشد به عنوان زینر هم مصرف شود همچنین زینر های این مدار بقول شما مهم میباشند حتما تست شوند .
با تشکر .
mehdi_0772
59
2,250
41
asanelectronic.com
توجه کنید
توجه داشته باشید که دیود 4148 زنر نیست و فقط یه دیود معمولی ولی شیشه ای که با زنر به خاطر شکلش اشتباه میگیرن - در 90 درصذ از سوخته گیهای دیود ها میتوان اتصال کوتاه رو نام برد - این دیود کار یکسو سازی در میزان آمپر پائین رو انجام میده - با تشکر
faraz_223
32
282
آی سی tl494 رو میشه تو مدار تست کرد ، با احتیاط با یه منبع تغذیه به یکی ازسیم های زرد پاور ولتاژ 12 ولت رو وصل کنید روی پایه 11و8 این آی سی میتونید سیگنال pwm رو با اسیلوسکوپ بگیرید ،اگه سیگنال رو داشت آی سی سالمه
پاسخ : تجربیات تعمیر پاور ساپلای کامپیوتر
با سلام دوستان عزیز عیب جالبی که باعث سوختن در صد زیادی از پاور های کامپیوتر میشود به این شرح است ،
برای خنک کردن بعضی از قطعات که داخل پاور است از هیت سینگ آلومینیومی استفاده میشود که قطعه با پیچ و مهره به هیت سینگ وصل میشود نکته اینجاست که بجای خمیر سلیکون از لاستیکی مشابه خمیر استفاده میشود ((( البته ناگفته نماند جهت عایق شدن بدنه ترانزیستور به هیت سینگ این لاستیک به علاوه مهره پلاستیکی استفاده میشود ))) به هر حال لاستیک مورد نظر موقعی که تازه و نو میباشد دارای ضخامت معینی میباشد و کار تبادل حرارت بین قطعه و هیت سینگ را به خوبی انجام میدهد ولی به مرور زمان مثلا حدور یک سال این لایه لاستیکی بر اثر حرارت خاصیت اسفنجی بودن خود را از دست میدهد و نازک میشود و کار تبادل حرارت بین قطعه و هیت سینگ را به خوبی انجام نمیدهد برای رفع این عیب قطعه و هیت سینگ را از روی برد جدا کرده و پیچ ومهره آن را دوباره محکم (سفت ) کنید خواهید دید که تقریبا پیچ یک دور سفت میشود و در نتیجه بدنه قطعه محکم و بیشتر به هیت سینگ وصل میشود حتما حتما امتحان کنید . با تشکر حیدر شاهمرادی
