مشکل: مشکل دو عدد پاور 12 ولتی
رسول21
200
409
دوستان دو تا پاور این مدلی دارم
۱۲ ولت ۳۳ امپر هست
ایسی 3845 smd
یدونه ماسفت و ایسی و چند تا مقاومت و یه دیود سوخته بود
که همه رو تعویض کردم
ولی بازم روشن نمیشه
یکی دیگه روشن میشه ولی بار بیشتز از ۵ امپر میکشی خاموش میشه
مقاومت ۲ وات .۰.۱۴ وات بین پایه ۳ فت و منفی گرم بود که تعویضش کردم ولی همچنان مشکل پابرجاست
کسی تجربه ای نداره؟؟
infoshinfo
790
1,326
ظرفیت چهار تا خازن الکترولیت که علامت زدم رو چک کنید.
  • 117.6 کیلوبایت بازدیدها: 100
رسول21
200
409
سه عدد خازن کوچیک رو با جنس خوب نو عوض کردم
خازن بزرگه ظرفیتش کم شده بود در حد پیکو فاراد که عوض کردم ولی همچنان زیر بار میخابه
برای تست از دو عدد لامپ چراغ جلو ماشین بصورت موازی استفاده میکنم
وقتی یه کنتاکت زیر بار میره حدود5 امپر میکشه کنتاکت دوم که زیر بار میره حدود 11 امپر میشه که پاورروتکت میکنه
میتونه بخاطر لامپها باشه؟
infoshinfo
790
1,326
۱- بی ضرر نیست اگر ظرفیت خازنهای بخش سرد رو هم تو این پاور چک کنید.
۲- آیا ظرفیت ۴ تا خازن پاوری که روشن نمی‌شد رو هم چک کردید؟ احتمال زیاد داره که روشن نشدن اون بدلیل از بین رفتن ظرفیت این خازن‌ها باشه.
مجموع لامپها چند وات میشه؟
mohammadhadi
2,877
10,564
یک مقاومت 0.22 اهم دو وات با مقاومت آبی رو به روی فت موازی کنید ببینید چه تغییری می کنه
infoshinfo
790
1,326
۱۲ ولت ۳۳ امپر هست
سلام آقا رسول
مطمئنی این پاور ۳۳ آمپر خروجی داره؟
یه تصویر از اطلاعات روی پاور میذارید. از پرینت روی برد چیزی دستگیرم نشد.
hamid9873
254
177
کاشان
پاورهایی که از ای سی ۸پایه استفاده میکنن اکثرا توی تعمیرات به مشکل میخورین .اگر مقاومت داخلی خارنها کم بشه دستگاه بخوبی عمل نمیکنه و جریان میکشه
