مشکل: مشکل پاور گرین 430 وات
رسول21
200
409
با سلام​
یه پاور 430 وات گرین اومده​
پاور دارای مدار pfc هست که تمام قطعات قدرت pfc چک کردم سالم بودن​
ولتاژ سیم بنفش 5.16 ولت و ولتاژ سیم سبز2.7 ولت هست
ولی پاور روشن نمیشه چه با پاور تستر و چه با اتصال سیم سبز و مشکی
ماسفتهای سویچ چک شدند سالم بودند
در ضمن روی خازن بزرگ 300 ولت دارم مگه نباید 380 تا 400 باشه؟​
شماره ایسی سویچ cm 6805 هست که تو سرچ گوگل اینو پیدا کردم​
آی سی CM6805 یک کنترل کننده جریان ترکیبی PFC/PWM با قابلیت Low startup بسیار کارآمد برای استفاده در منبع تغذیه های سوییچینگ DC-DC با تحمل ولتاژ تا 18 ولت ، نوع SMD می باشد.​
خازن 47 میکرو و10 میکرو تعویض شدند ولی فرقی نکرد
ولتاژ تغذیه ایسی 15 ولت دارم
Mk.parsa
13
16
سلام مدار فید بک به نظر من مشکل داره اونا رو چک کن لطفاً
رسول21
200
409
چجوری میشه ایسی سوپروایزر رو یا همون مدار محافظ رو غیر فعال کرد؟
Ar3enic3
8
10
با اتصال کوتاه کردن پایه 2 به 3 به صورت کوتاه مدت در ایسی 751002 یا همون سوپروایزر یا با اتصال پایه 3 و 4 یکی از اون دو تا اپتوکوپلر به صورت کوتاه مدت میشه مدار محافظ رو غیر فعال کرد
