مشکل: خرابی تستر T7 tester
Linox2018
9
7
33
یعنی پروگرم کنم ؟میشه واسم توضیح بدید چون مبتدی هستم در این خصوص
رسول21
200
409
خازن رو حتما چند باردشارژ کنید حتی ماسفت رو با لمس پایه ها خالی کنید خازن داخلی فت ممکنه اسیب بزنه
Linox2018
9
7
33
سلام مشکل دقیق توضیح میدید لطفاً
سلام و عرض ادب . داشتم قطعه تست میکردم که متاسفانه قاط زد چون اصلا نه زنر باهاش تست کردم و نه خازن که اسیب ببینه ولی هر قطعه رو میذاشتم واسه نست دیود زنر نشخیص میداد باز گردم دیدم مشکلی ندیدم ولی سلف تغذیه و یدون رگلاتور خیلی داغ میکرد که دیدم دیود t4سوخته اونو تعویض کردم مشکل داغ شدن حل شد ولی الان به جای اینکه همه قطعات رو زنر تشخیص بده همرو سلف تشخیص میده ! ای سی میکروatmega328p هست که دوستان فرمودند باید دوباره پروگرم بشه ولی متاسفانه نه تاحالا پروگرم کردم و نه پروگرمرشو دارم . تازه ۱تومن دادم بهش ولی ۲ساعت بیشنر کار نکرد اگه لطف کنید و کمکم کنید ممنون میشم ازتون
pooria1386
سلام خدمت اساتید محترم
من این تستر را تازه خریدم بعد از تست یک دیود معمولی از کار افتاده و فقط تصویر دیود زنر را نشان میدهد.وقتی بازش کردم دیدم دیود d2 سوخته لطفا"راهنمایی فرمایید آیا با تعویض این دیود مشکل حل میشه و اینکه نوع این دیود چیست؟یا اینکه مشکل اساسی تری پیدا کرده.ضمنا" عکسهای نمایشگر و برد را پیوست میکنم.
من مبتدی هستم لطفا" کمکم کنید. سپاسگذارم
  • 263.7 کیلوبایت بازدیدها: 66
  • 298.8 کیلوبایت بازدیدها: 61
  • 232.8 کیلوبایت بازدیدها: 63
  • 325.3 کیلوبایت بازدیدها: 65
infoshinfo
740
1,224
به این انجمن مراجعه کنید؛ پاسخ ها تون رو میگرید.
سلام و عرض ادب بنده یه تستر t7 خریداری کردم ولی متاسفانه بعد از چند بار تست الان هر قطعه ای میذارم واسه تست و دکمه تست رو میزنم فقط تصویر تست دیود زنر رو نشون میده میدونید مشگل از چیه که ابنطوری شده؟ کسی میتونه کمکم کنه ممنون میشم درضمن بنده مبتدی هستم این دستگاه رو خریدم واسه تست راحتر و تشخیص خرابی قطعات که چند ساعت بیشتر سالم نبود
Samooel1980
دوستان عزیز اگر مقدور بود روش فلش این تستر و آپلود فایل هگز hexروش رو آموزش بدید تاهم مشکل استارترمحترم تاپیک رفع بشه هم اینکه تجربه آن آموزش مفیدی برای همه بشه من گوگل کردم آموزشش بود اما زبانش فارسی نبود نتونستم کمکی بکنم
