تاپیک راهنمای آسان و جامع فلش گوشی های Nokia
6,785
29,879
راهنمای آسان فلش گوشی های نوکیا
برای سهولت کار برای کاربرانی که تازه قصد فلش کردن گوشیشونو دارن لازم دیدم توضیحاتی رو مطرح کنم !
قبلا بگم که فلش کردن و آپدیت فریم ور ، تقریبا مثل هم هستن . پس از کلمه فلش کردن که جامع تره استفاده می کنم !
تنها تفاوت اینه که آپدیت کردن به ورژن بالاتر اطلاق میشه ولی فلش کردن دوباره ریختن همون ورژنه
گوشی های نوکیا شامل سه درایو است ( با فایل منیجر ها می تونید ببینیدشون ) :
1. درایو C یا همون Phone memory
2. درایو E یا همون Memory Card
3. درایو Z یا همون ROM
در فلش کردن ROM دوباره Write میشه !
فلش کردن دو نوعه !
فلش کردن با باکس : که برای تعمیرگاههای گوشیه
فلش کردن بدون باکس و با امولاتور : این قسمت با کابل معمولی گوشی انجام میشه و همه توضیحات من درباره این طریق فلش کردنه !
تهیه Backup :
اولین قدم در فلش کردن تهیه Backup از اطلاعات گوشیتونه چراکه در همه نوع فلش کردن اطلاعات داخل Phone Memory پاک میشه
پس حتما از دفترچه تلفن و SMS و Note هاتون Backup تهیه کنید
برای تهیه Backup از گوشیتون به تاپیک زیر مراجعه کنید :
آموزش Back UP گرفتن از SMS ها و Contacts و تمامی اطلاعات گوشی
تهیه فریم ور :
برای تهیه فریم ور اولین کار دانستن RM گوشتون برای گرفتن فریم ور است .
می تونید کد #0000#* رو شماره گیری کنید .
فلش کردن از جهتی به دو دسته تقسیم میشه :
آنلاین و آفلاین
روش آنلاین فقط به وسیله نرم افزار Nokia Software Updater انجام میشه
و روش آفلاین با هر سه نرم افزار ( Nokia Software Updater و Jaf و Phoenix ) انجام می پذیرد
برای فلش کردن به صورت آفلاین ، نیاز به فریمو ور ( چیزی مثل سیستم عامل رایانه ) دارین که می تونید با کمک تاپیک زیر تهیه کنید :
فایل فلش گوشیهای نوکیا به صورت یکجا و لیست شده
و
آموزش دانلود فریمور و بدست آوردن پروداکت کد برای همه گوشی های نوکیا به وسیله نرم افزار navifirm
نرم افزار های مورد نیاز برای فلش :
شما با سه نرم افزار می تونید این کار رو انجام بدین که اول معرفی می کنم بعد مقایسه :
1. برنامه Nokia Software Updater که به طور مخفف NSU نامیده میشه !
آموزش آپدیت گوشی از طریق نرم افزار Nokia Software Updater
2. نرم افزار Phoenix یا فونیکس :
آموزش کامل آپدیت با فونیکس ( phoenix ) برای گوشی های نوکیا
3. نرم افزار J.A.F یا جف :
آموزش کامل نرم افزار jaf بدون نیاز به باکس+ورژن نهایی برنامه JAF 1.98.65 Final
مقایسه :
هرسه این نرم افزارها میتونه گوشیتونو آپدیت کنه ولی تفاوت های زیادی بینشون هست !
1. نرم افزار NSU ساده ترین نرم افزار برای این کاره که اگه نکاتش رو رعایت کنید ( گوشیتون زنگ نخوره ، روی General باشه ، اینترنت قطع نشه ، کابل قطع نشه و ... ) مشکلی براتون پیش نمی آد .
این نرم افزار مطمئن ترین راهه ولی کلی معایب داره :
اولا باید حتما به ورژن بالاتر آپدیت بشه
دوما قدرت دانگرید نداره ( یعنی به ورژن پایین نمیتونه برگرده )
* توصیه می کنم بعد از انجام آپدیت با این نرم افزار یکبار گوشی را مستر ریست کنید
( مستر ریست = شماره گیری کد #7370#* و زدن کلمه رمز )
* اگر از این روش استفاده می کنید حتما باید با نرم افزار Nemesis Multi Flasher (یا NSS ) و یا نرم افزار JAF پرادکت کد گوشیتونو به پرادکت کد منطقه زندگیتون تغییر بدین تا گوشیتون زبان مورد استفاده تونو داشته باشه !
2. من بهتون توصیه می کنم از فونیکس یا جف استفاده کنید !
چون امکاناتش بیشتره و همچنین قدرت بیشتری هم داره
در ضمن نیازی به تغییر پرادکت کد ندارین و الزاما نباید بعد از فلش با این نرم افزارها مستر ریست کنید !!
فونیکس و جف هر دو از نرم افزار های بنام در زمینه ی فلش گوشی های نوکیا می باشد
ولی این دو تفاوت های زیادی با هم دارن
به چند مورد اکتفا می کنم :
1. یه نگاهی به حجم بالای 120mb فونیکس بندازین ، جف همش 26mb است و این کم مسئله ای نیست !!!
2. در استفاده از فریم ور های کوک شده ( در انتها کاملا توضیح دادم ) فقط می توان از جف استفاده کرد
3. کار با جف بسیار راحتتر از فونیکس است
4. در گوشی هایی با CUP 600 MHz مثل 5530 , 5730 6260 , 5630 , 5720 , 6720 , 6700
نباید از جف استفاده کنید و حتما باید از جدیدترین ورژن فونیکس استفاده کنید . ( البته جدیدترین ورژن جف از اینها هم پشتیبانی میکند )
5. ...
توجه کنید فریمور های کوک شده فقط با جف و در حالت خاموش فلش میشوند و نرم افزار فونیکس قادر به فلش با آن نیست !
6,785
29,879
داستان فریمور های کوک شده !
حالا فریمور کوک شده چیه که انقدر همه میگن ؟
فریمور که میدونید چیه ! ( همون سیستم عامل گوشی ، مثل Windows 7 در کامپیوتر ! )
این فریمور توسط شرکت نوکیا برای هرگوشی هراز چند گاهی ارائه میگردد که حاوی آپدیت ها و برطرف کننده باگ های ورژن قبلی است ( مثل اپدیت های Windows 7 )
خب !
بعد از مدتی نرم افزارهایی از قبیل Nokia Firmware Editor ارائه گردید !
کار این نرم افزارها این بود که اجازه می داد فریمور های نوکیا را دستکاری کرد
اوایل این کار فقط برای هک کردن ( و نصب Rom Patcher) صورت میگرفت زیرا ورژن های جدید نوکیا در اصلاح Unhackable بودند !
ولی این کار باعث تحریک قوه خلاقیت شد و
این سرمنشا دنیای عظیم کوک فریمور شد !!
با این نرم افزار هرکس میتوانست فریموری مخصوص خودش بسازد یا در اصلاح کوک کند
در این بین بعضی افراد که از تخصص بالاتری برخوردار بودند شروع کردند به ارائه فریمور های کوک شده ی همگانی !
این تاپیک رو بخونید خودتون میتونید کوکر شوید :
آموزش گام به گام کوک فریم ور به همراه تمامی ترفند ها و نرم افزار ها
تیک ها و حالت جف در حالت Dead :
