آموزش آپدیت گوشی از طریق نرم افزار Nokia Software Updater
6,785
29,879
در این تاپیک قصد داریم تا یاد بگیریم با استفاده از برنامه Nokia Software Updater چگونه گوشی خودمون رو آپدیت کنیم ...
در ابتدا برای این کار نیازمند 2 برنامه هستیم ؛
[hide]Nokia Pc Suite :
لینک دانلود با حجم 34.3MB
Nokia Software Updater :
لینک دانلود با حجم 22MB ابتدا باید برنامه PC Suite و Software Updater رو بروی کامپیوتر خودمون نصب کنیم ، بعد از نصب برنامه ها آماده میشیم برای آپدیت گوشی ؛ در اینجا چند نکته رو متذکر میشم که رعایت اون ها در حین آپدیت کاملا واجب و ضروری هست :1- برای آپدیت حتما و حتما گوشی خود رو به صورت کامل شارژ کنید تا در حین آپدیت مشکلی پیش نیاد...2- برای اینکه برنامه گوشی ما رو بشناسه حتما باید گوشی در حالت General باشه ...3- سعی کنید آپدیت رو زمانی انجام بدین که مطمئن هستین مسیج یا تماسی دریافت نمیکنید یا اینکه میتونید عملیات دایورت رو انجام بدین تا خیالتون راحت باشه در حین انجام کار مشکلی پیش نمیاد...4- آپدیت در این حالت به حجم بالای نرم افزار دانلودی از سایت زمان زیادی رو میبره به همین دلیل توصیه میشه از اینترنت پرسرعت استفاده کنید و در زمانی که بار ترافیکی کمی باشه که خیالتون از بابت قطعی اینترنت راحت باشه...5.بعد از نصب،حتما به اینترنت متصل باشید و کابل را بین گوشی و کامپیوتر متصل کنید و برنامه را باز کنید.[/hide]
6.بعد ازبالا امدن برنامه روی Start کلیک کنید و دوباره Next را بزنید.
7.برنامه گوشی شما،ورژن فریمور فعلی و جدیدترین فریمور موجود را شناسایی میکند.
بعد مطابق تصویر روی Update کلیک کنید.
تذکر مهم: در هنگام اپدیت شدن هرگز کابل یا اینترنت را قطع نکنید،چون به گوشی آسیب می زند.
8.برنامه شروع به دانلود آپدیت ها می کند تا کامل تمام شود.
9.بعد از اتمام دانلود خود نرم افزار از طریق فلش کردن اخرین فیرمور را به گوشی منتقل میکند.
http://irapic.com/uploads/1185257572.jpg 10.بعد از پایان کامل این مرحله دکمه Exit ظاهر میشود که بر روی ان کلیک میکنید.
http://irapic.com/uploads/1185240521.jpg خوب گوشیتون به آخرین ورژن آپدیت شد!
حالا با جدا کردن کابل و انجام تنظیماتی مثل ساعت و تاریخ میتونید مجددا از گوشیتون استفاده کنید.
برای اطمینان ورژن را چک کنید،می بینید که اپدیت انجام شده است.
6,785
29,879
دوست عزیز احتمالا پراداکت کد گوشی شما فارسی نبوده. در تایپیکهای مهم یا همین بخش نوکیا یا بخش سیمبیان ویرایش سوم آموزش را قرار دادم می توانید پروداکت کد گوشی خود را به فارسی تغییر داده سپس با برنامه جاف و آخرین ورژن فریم ور دستگاه خود را فلش ببزنید که تماما توضیح داده شده فقط باید با دقت بخونید
6,785
29,879
سلام دوست عزیز نه فرقی نداره حتی از طریق خود گوشی بهتر هم هست به نظر من.
ولی گاهی آپدیتها به صورت معمولی سریعتر میاد و از طریق خود گوشی معمولا کی دو ورژن عقب تر هست! گاهی هم آخرین ورژن هیچوقت از طریق خود گوشی نمیاد و وقتی تلاش میکنید میگه گوشی شما آپدیت هست در حالی ممکنه ورژنهای جدیدتری. نیز موجود باشد.
دلیل اینکه این آپدیت با تاخیر و یا گاهی اصلا اعمال نمیشه نمیدونم چیه....
naserjon
با سلام ما ایرانیها البته بعضی هایمان فقط راه پول در اوردن را یاد میگیریم و خالی کردن جیب مردم در سایتهای دیگر همه نوع نرم افزار را مجانی گذاشته اند بعد شما برای یک ابدیت باید پول بدهیم ./// دمتان گرم از شرفتان که برای مردم گذاشته اید
hamiiid62
210
881
تهران- جمهوری
با سلام... دوست عزیز تو کجای این تاپیک حرف از پول زده شده بود؟ بنده خدا لینک دانلود مستقیم هم که گذاشته بود... اگر منظور شما حق عضویت سالیانه ست که باید خدمتتون عرض کنم این هزینه بابت هزینه های نگهداری و سرور و.... گرفته میشه... در ضمن این سایت یه مکان واسه اشتراک گذاشتن تجربیات تعمیرکاران الکترونیکه نه سایت دانلور نرم افزار.... شما هم اگه واقعا هدفت دانلود یه نرم افزاره میتونی از همون سایتهای رایگان بگیری....
ما ایرانی ها زود قضاوت کردنم خوب یاد گرفتیم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2809
