مشکل: مشکل روشن نشدن آیفون تصویری تابامدلtvd-1035
lenovokurd
197
565
سلام وعرض ادب وتبریک سال نوخدمت اساتیدمحترم انجمن
بنده یک آیفون تصویرتابا مدل tvd-1035برام آوردن که السیدی آیفون هیچ تصویروحتی نوربکلایت نداردفقط چراغ آرم تابا روشن میشود وبعدازبازکردن قاپ آیفون ولتاژخروجی تغذیه روگرفتم 15ولت داشت وولتاژ بردتصویرروهم گرفتم روی روگولاتور3پایه 1.8ولت وروی سلف خروجی رگولاتور8پایه 5ولت وسلف بکلایت حدود4.5ولت رودارم وحتی خازنهای100و220میکرو رگولاتور8پایه روهم عوض کردم جواب ندادوروی بردتصویرهیچ شورتی پیدا نکردم حالا خواستم بدونم بافلش کردن 2تا آیسی فلش مشکل حل میشودچون رو آیسی فلش هم ولتاژ3.3موجوده اگرحل میشود لطفا فایل فلش این مدل رو درانجمن آپلودکنیدباتشکر
lenovokurd
197
565
سلام ودرودبرشما
فلش هم کردم نشدمشکل همچنان پابرجاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: TRZ
repairboy
سلام ، با توضیحاتی که دادید ظاهرا اشکال از ایسی بک لایت هست . کلید تصویر رو بزنید و ولتاژ خروجی ایسی بک لایت را اندازه بگیرید باید حدود ۱۸ ولت باشه اگر نیست ایسی بکلایت را عوض کنید.
Parsa2309
829
2,665
تهران -شانکهای
با احترام
دوستان کاربر عزیز ، لطفا اگه مشکلی دارید ، تاپیک جدید بزنید ، ن اینکه در تاپیکهای ناقص قدیمی دنبال جواب باشید . این مشکل ارتباطی با فلش زدن نداره. کلا مشکل ولتاژ و کسر آمپر هستش که با تعویض آیسی های رگولاتور خاص راه اندازی میشه ، حتی اگه در تست سالم باشند.
