ترفند تخلیه خازنهای بزرگ تغذیه
pedram
1,756
19,947
Country. iran
با درود
دوستان عزیزم بحث تخلیه خازنهای الکترولیت که خازنهایی هستند با ولتاژ دوبرار تقریبی برق شهر وهمچنین با ظرفیت پایین از نظر عامه وبلا از لحاذ علمی.وتمام نکات منهای یک ودو نفر که تقریبا روش درست را بکار گرفتند بقیه متاسفانه با تخلیه ولتاژ ذخیره خازن ابتدا به ظرفیت خازن اسیب وارد میکنند بدون اینکه متوجه باشند چه اتفاقی درون خازن افتاده ویا پس از تخلیه جهت امنیت خود .اون خازن دیگر از لحاذ علمی قابل استفاده نیست .برای تخلیه خازنها ابتدا باید ولتاژ خازن را در نظر گرفت واز فرمول استفاده فرمایید .تا هم خازن بطور صحیح تخلیه شودوبرای استفاده مجدد بلامانع باشه.ومداری بسازید که مصرف کننده باشه وبی خطر که قابلیت تخلیه ولتاژهای بالا قابل استفاده باشه روش اهمتر اشتباه هست وهویه هم همینطوراصول اولیه الکترونیک هست ونیاز به دقت وشناخت بیشتر المانها کمک میکنه به روش استفاده از انها .موفق باشید
ebi3090
35
سلام دوستان:
روش تخليه خازن هاي پاور همان طور كه جناب pedrame2 فرمودند با روش اهمتر و اتصال كوتاه نمي شود.در مورد روش اهمتر تا حالا چندين بار اهمتر من هنگام تست كردن خازنها اسيب ديده است. براي خالي كردن به نظر من بهترين روش استفاده از يك عدد مقاومت حدودا 1000 اهم و يا يك عدد ترانس 12 كه دو سر اوليه رو به خازن براي چند لحظه وصل كنيد.
80,212
همانطور که بعرض رساندم هر روشی که موجب تولید جرقه شود حاکی از عبور جریان بسیار زیاد است و بسیاز زیانبار است
چنانکه خازن حدود 300 میکرو که دارای 300 ولت است دارای انرژی قابل توجهی است و در صورت اتصال کوتاه ، در لحظه بسیار بسیار کوتاه اولیه جریان فوق العاده و باورنکردنی را برقرار میکند
البته زمان کوتاه ممکن است مانع از صدمه فوری شود ولی هر بار ضربه شدیدی وارد کرده و عمر آنرا بشدت کاهش میدهد شبیه فیوزی که سالم است اما قبلا جریان زیادی را تحمل کرده و رنگ سیم فیوز سیاه شده و از حالت کشیده بحالت خمیده درآمده که بدیهی است بخوبی انجام وظیفه نمیکند و ناگهان بدون دلیل میسوزد و هرچه کنکاش و جستجو میکنید نمیتوانید هیچگونه دلیلی برای سوختن آن پیدا کنید
بابت این سوال که
آیا اگر بخواهیم از روش لامپ استفاده کنیم در زمان اتصال لامپ به دو سر خازن لامپ باید روشن شود ؟؟؟
اگر ولتاژ و انرژی خازن متناسب با لامپ باشد یک لحظه آنرا روشن میکند و تخلیه خازن با نور اولیه و خاموشی ملایم ، قابل مشاهده میگردد در غیر اینصورت تخلیه قابل مشاهده نیست ولی مانند مقاومت عمل میکند
مثلا خازن 4700 میکرو که با 6 ولت شارژ شده میتواند یک لحظه لامپ 6 ولتی چراغ قوه را روشن و روند تخلیه را مشهود سازد
و اگر خازن تغذیه تلویزیون ، شارژ باشد میتواند لحظه ای لامپ 220 ولت 20 وات را روشن کند
بابت استفاده از اهم متر آنالوگ
استفاده از اهم متر آنالوگ برای شارژ خازنها موجب صدمه جدی اهم متر میشود و اگر خازن تغذیه تلویزیون در لحظه ایکه دارای حدود 300 ولت است به اهم متر آنالوگ متصل شود نه تنها بخش الکترونیک اهم متر صدمه شدیدی میبیند بلکه غالبا موجب کج شدن عقربه میتر آن هم میشود
ولی تجربه دوست عزیزی هم که فرمودند از اهم متر استفاده میکنند و نمیسوزد صحیح است زیرا ما از مولتی متر بنام اهم متر استفاده میکنیم و ایشان قطعا از آمپرمتر آن در رنج 10 آمپر برای تخلیه خازن تغذیه TV استفاده کرده اند که نسوخته
80,212
سوال
فراوان دیده اید که اگر کلید پاور یک دستگاه الکترونیکی در حالت روشن باشد و چندین بار دوشاخه آنرا در شرایط کاملا مشابه به برق متصل کنید گاهی جرقه شدیدی میزند و گاهی کوچکترین جرقه ای ندارد چرا ؟
بمنظور راهنمایی و ساده تر شدن سوال و حذف عوامل نامرتبط ، آزمایش ساده زیر را پیشنهاد میکنم که حادثه فوق را قابل مشاهده میسازد
بطوریکه اگر چندین بار خازن 1 میکرو 400 ولتی که هر دفعه تخلیه کنید و با یک دیود سری به برق شهر متصل کنید اتصال آن به برق شهر ، گاهی بدون جرقه و گاهی با تولیدجرقه همراه است (مرتبط با بحث تاپیک)
لذا باوجودیکه در هر نوبت ، قبلا خازن را تخلیه میکنید و شرایط کاملا یکسانی دارد و برق هم در هر نوبت همان برق شهر است معذالک اتصال به برق ، گاهی بدون جرقه و گاهی با جرقه همراه است؟
چرا ؟​
saroveh
1,328
4,850
sari
سوال
چرا ؟​
سلام بنظرم وقتی که خازن خالی باشه وقتی که مدار رو به برق که میزنیم خازن سریع شارژ میشه و امپر بالا از دیود پل میکشه که احتمال باید همین باشه این حالت برای وقتی که خازن پر باشه پیش نمیاد
سفیر امید
1,067
10,081
دوستان مطمئنترین روش برای دشارژ خازن یه مقاومت اجری 10 وات 1کیلو اهم میباشد استفاده از لامپ به خاطر اینکه ولتاژ دو سر خازن بیش از 220 ولت بوده وباعث سوختن لامپ شود واهممتر به خاطر سوختن مدار اون و پنبه خیس به خاطر شوک اون نادرست است
80,212
سلام دوست ارجمندم
در توضیحاتم تاکید کردم هر بار با شرایط یکسان به برق متصل میکنیم یعنی در هر نوبت ابتدا خازن را تخلیه میکنیم و با دیود سری به برق شهر متصل میکنیم
اساسا معلوم نیست که بار اول جرقه بزند شاید بار اول جرقه نزند و بار سوم جرقه بزند و یا بالعکس
عاملی موجب جرقه میشود که اگر در بار اول وجود داشته باشد بار اول و اگر در نوبت دهم وجود داشته باشد در نوبت دهم جرقه میزند
اگر میتوانستیم این عامل را حذف کنیم که در زمان اتصال به برق شهر جرقه نزند دیگر در هیچ دستگاهی به NTC و یا مقاومت سری در یکسوسازی برق شهر نیازی نداشتیم
هزینه ای ندارد میتوانید آزمایش کنید و به عینه ببینید و بفرمایید عامل مربوطه چیست؟
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
ایا به این خاطر نیست که چون برق شهر سینوسی است و اختلاف پتانسیل پریز بین صفر و ماکزیمم متغیر است و در لحظاتی که خازن پر است و ولتاژ در پیک هست جرقه نداریم و در لحظه ای که خازن پر و پریز در صفر است یا اختلاف با ولتاژ ذخیره شده در خازن دارد جرقه ایجاد میشود؟
بدرود
