آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: جایگزین آی سی AT2005B سوئیچینگ پاور
chapwolf
128
185
مازندران
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان یک پاور به دستم رسید برای تعمیر که کلاً روشن نمی شد با تست پاور فقط ولتاژ5 ولت داشت وقتی به برق می زدی ولتاژ 300 خازن دی سی رو داشت تمام دیود ها سالم بودن جز یک دونه C3150 با تستر قطعات چک کردم فقط چند تا خازن و یک اتوکوپلر 1010 و 2 تا ترانزیستورc1384, S8050 خراب بودن رو تعویض کردم الان می زنم به برق دور آی سی2005B ولتاژ ها به شدت بالا هستن و مقاومت ها شروع می کنن به دود کردن تقریباً 17 ولت بهشون می رسه تمام شک من به آی سی AT2005B هست که اصلاً پیدا نمیشه حتی آی سی کالا هم نداره دیتاشیت رو با TL494 مقایسه کردم اون نمی خوره ممنون میشم از کسانی که مطلع هستن بگن چه قطعه ای به جاش میشه گذاشت من دیتاشیتش رو دارم. متاسفانه اگر تعمیر نکنم هزینه این همه تعویض قطعه از جیبم میره داستان همیشگی تعمیرات اگر تعمیر بشه حداقل پولش رو از مشتری می گیرم ممنون میشم از دوستان کمک کنن.
مشاهده فایل‌پیوست atx2005r10atx.2099665633.pdf
MajiDAmieE
239
309
مشاهده فایل‌پیوست 190420
مشاهده فایل‌پیوست 190417
مشاهده فایل‌پیوست 190418
مشاهده فایل‌پیوست 190421
سلام ،
این آی سی رو سایت آی سی کالا داره ولی فیمتش خیلی زیاده
به نظرم برای تعمیر ی همچین پاوری ارزش نداشته باشه
chapwolf
128
185
مازندران
ممنونم دوست عزیز والا من تو هیچ کجا آی سی 2005B رو پیدا نکردم هر چی هم کشتم نبود. قبلاً یادم میاد موجود داشتن الان هیچی نیست ...............
والا شما درست می فرمائید ولی چون من چند تا قطعه رو تعویض کردم واقعاً دلم نمیاد از مشتری هیچی نگیرم .............. گفتم اپتوکوپلر رو تعویض کردم و یک آی سی و 2 تا ترانزیستور اصلاً فکر نمی کردم که آی سی مشکل داشته باشه وگرنه ادامه نمی دادم
electronium
1,027
2,825
31
این ترفند رو بکار بگیر
[hide]ولتاژ استندبای رو ببین داری اول ...اگه ندارای برو سراغ آیسی
کنار آیسی دو تا ترانزیستور داری اون را تست کن بعید میدونم از آیسی باشه دو سر پایه 15 و 7 رو از آیسی با قلع کش آزاد کن اگه ولتاژ بالا اومد آیسی مشکل داره اگه نیومد آیسی سالمه و مشکل جای دیگه س[/hide]
