Service Manual
آموزشی دانلود نرم افزار شبیه ساز آردوینو Virtronics Simulator for Arduino ورژن 1.15 نسخه Pro
مطالب آموزشی
برند دستگاه
منیع دریافت فایل
دیگر
آیا فایل توسط شما تست شده؟
بله
نرم افزار Virtronics Simulator for Arduino ورژن 1.15 نسخه Pro که هیچ جایی برای دانلود نیست و داخل سایت رسمی برنامه هم فقط نسخه Free قرار دارد که محدودیت های زیادی دارد ...
این برنامه یک شبیه ساز برای بردهای آردوینو هست .
دوستان این نرم افزار را یک کاربر خارجی به تلگرام بنده ارسال کرده بود تا فایل را کرک کنم و بعد از کرک اجازه گرفتم که منتشرش کنم .
البته تازه کرک شده است و هنوز کامل تست نکردم ولی ظاهرا مشکلی ندارد ...
فایل نصب مجدد Repack شده است و احتیاج به کرک کردن برنامه نیست و فقط کافی هست برنامه را نصب کنید .
دقت کنید اگر قسمتی از برنامه مشکل داشت از منوی Help وارد قسمت Unlock Key شوید و یک بار کلید Unlock را بزنید و بعد برنامه را بسته و دوباره باز کنید .
Simulator for Arduino v1.15
"This is a life saver and honestly an excellent software."
"I've just bought your wonderfull product. Keep up the good work! "
"Thanks! Works a treat!"
Simulator for Arduino is the most full featured Arduino Simulator available at the present time (watch the latest video below).
The benefits and features of the Arduino Simulator are:
The ability to teach and demonstrate the inner workings of an Arduino sketch
Test out a sketch without the hardware, or prior to purchasing hardware
Debug a sketch
Demonstrate a project to a potential customer
Develop a complicated sketch faster than using the hardware
Download the free version below with a short delay timer on loading a sketch, and when ready upgrade to the Pro Version. Simulator for Arduino Pro Version is currently used in many countries over six continents. The download consists of a zip file containing a setup.exe file which installs an exe file, help files, images and examples. It is designed for the Arduino Uno, Mega and most other common Arduino boards and does the following:
Steps through the program line by line. If a new line is selected, the program will continue from that point.
Performs digitalWrite, digitalRead and PinMode for pins 0-53
analogRead for pins 0-16 and analogWrite for digital pins 0-53
Emulates Serial, LCD output, Ethernet, Servo, SD card, EEPROM, SoftSerial,SPI, Wire
If,while,for,switch, do whileloop functionality
Subroutines (multi-level) with arguments
View variables in real-time
Step Into, Step Over, Step Out of or Run mode
Ability to edit sketch or open in Arduino IDE
Tabs for separate files in the sketch
Context-sensitive help
2 and 4 line LCD support only with improvised CGRAM
2 dimensional arrays (without initialisation)
BreakPoint now with a conditional option
load custom libraries automatically after setting the Library Directory
Change the font, size and style of the Simulator
Advanced watch for easy variable viewing
Minimize mode for demo/training
Limited support for custom libraries
Limited support for pointer and structures​
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
نویسنده
Service Manual
دریافت‌ها
بازدیدها
33
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
