مشکل: error cmos battery is low
salmanian_h
395
360
مادربرد سيستم مدل p5sd2-x هستش . وقتي بوت ميشه يه پيغام ميده كه عكسش رو براتون ميزارم. در ضمن باتري بايوس رو عوض كردم . و بايوسشم دو بار پروگرام كردم ولي باز مشكلش حل نشد. البته گاهي پيغام
chssis fan هم ميداد. ممنون ميشم كمك كنيد.
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 86419
دوست عزیز در ستاپ تنظیمات را به حالت دیفالت دراورید و بخش DATA/ TIME را در ستاپ تنظیم کنید و نتیجه را اعلام کنید
salmanian_h
395
360
دوست عزيز تنظيم كردم. ولي وقتي سيستم را خاموش مي كنيد و بعد از مدتي دوباره روشن مي كني دوباره همين پيغام رو ميده.
amir99
451
1,586
دوست عزیز پایه های جای باتری را از پشت برد ولتاژ گیری کنید و ببینید وقتی مادر برد خاموش هست ولتاژ داره.
جامپر clear cmos رو هم چک کنید.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
golelaleh
27
46
گیلان
این اررور برای زمانی هستش که overclock کنی
بالا بردن سرعت سخت افزار هارو برای استفاده بیشتر از حجم اونارو overclock میگن
http://en.wikipedia.org/wiki/Overclocking
کافیه که تنظیمات بایوس رو defualt کنی
مشکلت حل میشه
اگر شما اور کلاک سنگین میکنید علاوه بر خنک نگه داشتن سی پی یو باید مین هم خوب خنک بشه
بیشترین فشار در موقع اور به مین وارد میشه شما باید چیپ شمالی ماسفت ها و خازن های مدار تغذیه و چوک هارو با فن جداگانه خنک نگه دارین
بابت ترجمه بد شرمندم
--------------------- Overclocking Failed Errors
BIOS یک کامپیوتر همه تنظیمات اولیه از کامپیوتر شما از جمله کسانی لازم برای کامپیوتر شما برای شروع ویندوز به طور معمول کنترل می کند. همه این تنظیمات را باید در ماه سپتامبر که شما را از کامپیوتر شما ، اما در موارد خاص سازمان ملل BIOS ممکن است " فراموش " تمام تنظیمات سفارشی و برگرداندن به تنظیمات پیش فرض. این می تواند اتفاق افتد اگر باتری CMOS مادربرد قدرت از دست می دهد (BIOS نیاز به مقدار کمی از ولتاژ ثابت به حفظ این تنظیمات ) و یا اگر سیستم به راه اندازی مجدد غیر منتظره و یا خاموش کردن سیستم . اگر این اتفاق می افتد، بسیاری از خطاهای مختلف از سیستم می تواند در طول POST توقف را بهرخ می دهد " اورکلاک نشد ! " اشتباه ، و یا حتی تلاشbluescreens هنگامی که ویندوز برای بارگذاری.
خوشبختانه، اکثر مادربردهای اسوس از ویژگی های O.C. پروفایل ها، فونز اجازه می دهدتا کاربر را به صرفه جویی در تنظیمات BIOS خود را به یک تراشه حافظه بر روی مادربرد است که غیر فرار ( یک منبع ولتاژ ثابت نیاز ندارد ) . این به این معنی حتی اگر BIOS می شود که به دلیل از دست دادن قدرت یا باتری CMOS تنظیم مجدد میرد، ذخیره OC پروفایل در دسترس است برای شما برای بازگرداندن تنظیمات BIOS خود را به سرعت از . تمام سیستم های حمل شده توسط سیستم Puget شامل یک یا بیشتر OC پروفایل ( بسته به اورکلاک CPU اگر شما یا نه ) که می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا به راحتی تنظیمات BIOS سیستم شما را به بازگرداندن
تمام مادربردهای که اندکی متفاوت هستند ، بنابراین در حالی که بعضی از جمله بندی ممکن است کمی متفاوت تر از تصاویر زیر ، جهت کلی باید برای اکثر مادربردهای ASUS OC اعمال می شود که پشتیبانی پروفایل .
Accessing the BIOS
مشاهده فایل‌پیوست 86525
برای بازیابی BIOS خود را با استفاده از مشخصات O.C. ، شما ابتدا باید ابزار راه اندازی BIOS را وارد کنید. اگر شما در حال دریافت "اورکلاک نشد!" خطا در هنگامی که شما بر روی سیستم باید آن را در یک صفحه نمایش با گزینه ای را برای ضربه "F1" برای ورود به تنظیمات بایوس را متوقف تبدیل شود. اگر به شما داده نشده این گزینه، به سادگی کلید "حذف" زمانی که سیستم برای اولین بار در تبدیل شده است.
مشاهده فایل‌پیوست 86526
Standard BIOS
برای بازیابی BIOS خود را با استفاده از O.C. مشخصات، شما ابتدا باید ابزار راه اندازی BIOS را وارد کنید. اگر شما در حال دریافت "اورکلاک نشد!" خطا در هنگامی که شما بر روی سیستم باید آن را در یک صفحه نمایش با گزینه ای را برای ضربه "F1" برای ورود به تنظیمات بایوس را متوقف تبدیل شود. اگر به شما داده نشده این گزینه، به سادگی کلید "حذف" زمانی که سیستم برای اولین بار در تبدیل شده است.
با استفاده از کلید فلش سمت راست، برای اولین بار به "ابزار" منو حرکت کنید. در این منو، انتخاب کنید "ASUS مشخصات OC" و مطبوعات را وارد کنید.
این مرحله، شما ببینید ASUS O.C. گزینه های نمایش. اطلاعات مهم در اینجا لیستی از OC است نام مشخصات. در سیستم های Puget، ما پروفایل های نام با توجه به تاریخ آن ذخیره شده است، بنابراین مگر اینکه شما یک پروفایل جدید را نجات داد، نام مشخصات باید شبیه به عضویت شما خریداری سیستم شما. اگر شما سیستم خود را با اورکلاک CPU دستور داد، یک پروفایل دوم ذخیره خواهد شد به نمایش 2 که شامل تنظیمات اورکلاک است.
برای بازگرداندن مشخصات دانشجو، استفاده از پایین کلید فلش به برجسته به "بار از: [خالی]" گزینه است. مطبوعات را وارد کنید و آن را به شما یک لیست از پروفیل های را انتخاب کنید به من بدهید.
مشخصات مناسب (در این مورد پروفایل 1) دکمه اینتر را وارد کنید. در این مرحله، تنظیمات BIOS باید درست است، اما آنها هنوز هم نیاز به ذخیره شود. برای ذخیره تنظیمات BIOS و ابزار راه اندازی BIOS خارج شوید، در هر دو صورت F10 ضربه بر روی صفحه کلید، یا Esc را بر روی صفحه کلید برای رفتن به BIOS صفحه اصلی راه اندازی شده است.
گر شما تصمیم گرفتند به سادگی کلید "F10" نیست، استفاده از کلید فلش سمت راست به حرکت به "خروج" منو. از اینجا، اینتر "خروج و ذخیره تغییرات" را انتخاب کنید و آمار را وارد کنید.
salmanian_h
395
360
دوست عزيز تنظيمات رو ديفالت كردم ولي جواب نداد.
golelaleh
27
46
گیلان
دراین صورت من پیشنهاد میکنم باطری مشابه دستگاه خودتون رو تهیه کنید و جا بزنید از نوع روشن کنید شاید باطری خوب عمل نمیکند.
