مشکل: Dell inspiron 1545 روی هارد و رایتر بوت نمی شود .
ak1_2004
202
309
لپ تاپ مشکل شارژر داشت و ارور عدم شناسایی ولتاژ مناسب می داد .
شارژر رو عوض کردم سیستم روشن می شه وارد ست آپ ( بایوس ) می شه ولی ویندوز از روی هارد یا دی وی دی بوت نمی شه ! ولی اگر فلشی رو بوت کنم بالا میاد ! ! با همون فلش بوت ( داس ) بایوس رو دوباره پروگرم کردم یه نسخه آهر و ری رایت شد ! و ریبوت کرد اما بازم بالا نیومد !
لطفا راهنمایی کنید .
A.R.T
3,172
46,420
سلام دوست عزیز.
شما اول باید ببینید توی محیط بایوس هارد رو میشناسه یا نه
دوم میتونی هارد را جدا کنی و بعد سیستم رو روشن کنی .سی دی ویندوز را بذاری توی DVD Drive
توی حالتی که هارد وصل نباشه سیستم بطور پیش فرض میره سراغ DVD که از روی اون بوت بشه.
حالت بعد از میتونی از یه DVD اکسترنال کمک بگیری موارد رو انجام بدید و نتیجه را اعلام کنید.
ak1_2004
202
309
هارد و دی وی دی هر دو رو توی بایوس می شناسه ! روی سی دی بدون هارد بوت نمی شه !!
هارد رو به سیستم ( PC ) وصل می کنم به راحتی درایوهاش باز می شه ! یعنی هارد سالم هست !!
A.R.T
3,172
46,420
یکبار بایوس را دیفالت کنید ( با اینکه گفتی بایوس پراگرام شده )
و در قسمت بوتش هم دی وی دی را انتخاب کنید. بهتره برا روشن شدن موضوع از یک دی وی دی اکسترنال هم امتحان کنید
بنظر میاد با توجه به توضیحات داده شده مشکل تنظیمات نزم افزاریه تا سخت افزاری
امتجان کن و نتیجه را اعلام کنید
نمونه این لپ تاپ رو برا تعمیر اوردن که چیپ گرافیکش مشکل داشت.
الان داره کار میکنه و از روی دی وی دی هم بوت میشه. لذا اگه از سی دی های رایتی ویندوز هم استفاده نکنید شاید جواب بده
باتشکر از شما دوست عزیز
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
307
913
از کلید های F10 - F12 - F8 برای منو بوت استفاده کنید
با این 3 کلید منو بوت در لپ تاپ ها نمایش میدهد
وقتی به نتیجه میرسید و مشکل حل میشه اعلام کنید تا بقیه دوستان هم استفاده کنند
ak1_2004
202
309
اصلا ببینید مشکل در تعریف سخت افزار بوت نیست ! همونطور که گفتم روی یو اس بی بوت می شه !
اما با هارد و دی وی دی که می خوام بوت بشم سریع ری استارت می شه ! یعنی هیچ پیامی از ویندوز و . .. نمایش نمی ده !
حالا با یه هارد دیگه امتجان می کنم ! ببینم چی می شه !
mavaramat
409
4,732
سلام،امتحان کنید ببینید با یو اس بی میشه ویندوز عوض کرد،شاید ویندوز هارد شناسایی نمیشه،من چند باری دیدم که دی وی دی رام مشکل داشته و اصلا چیزی رو بوت نمیکرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز سعی کنید از نرم افزار hierns boot cd استفاده کنید و بوسیله ان ویندوز را بالا بیاورید و بعد از بالا اوردن اقدام به نصب ویندوز جدید کنید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
ak1_2004
202
309
دی وی دی رایتر خراب بود ! ( البته فقط برای بوت اینجوزی هست )
بوت ویندوز پریده بود ، هارد رو وصل کردم به pc و بوت رو با dvd ویندوز ریپیر کردم !
