مشکل: مشکل با مادربرد asus P5QL PRO در بوت شدن ویندوز
jf1.23
13
سلام اساتید عزیز. یه مادربرد قدیمی ddr2 مدل Asus P5QL PRO دارم و مشکلم اینه که ویندوز گاهی اوقات بوت نمیشه.یعنی همیشه هارد دیسک رو در بخش بایوس شناسایی میکنه ولی ویندوز همیشه بالا نمیاد.برای مثال سه روز سیستم رو روشن میکنی و جواب میده.روز چهارم دیگه سیستم ارورای مختلف میده مثلا Can,t loading operation system و اروررای مختلف در هر بار ری استارت.هاردو روی سیستم دیگه ای چک کردم و مشکلی نداشته و هارد دیگه ای رو روی این مادربرد گذاشتم و بازم همین ارور دریافت شده.تنها روشی که تونستم برای این مشکل انجام بدم این بوده که هر وقت این ارور رو دریافت کردم،جای کابل sata رو عوض کردم و ویندوز بوت شده.حالا سوالم اینه که این ارور مربوط به کدوم بخش از مادربرد میشه.ضمننا مادربرد از لحاظ ظاهری چک شده و مشکل ظاهری نداره.پاور هم عوض شده و همین ارور دریافت میشه و همینطور رم. ممنون میشم اساتید راهنمایی کنن.
خدمه1
61
96
سلام دوست عزیز باطری بایوس رو هم ببینید خالی نشده اخرین تغییرات ذخیره میشه ؟ تا دفعه بعد یاچند روز بعد طبق آخرین بوت دوباره مسیر بوت رو انتخاب کنه
 خود سیم ساتا رو هم تعویض کنید
دقت داشته باشید ستاپ دیفالت باشه یا تو بوت هارد دسیک رو بعنوان firest boot m  یا همون بوت اول تعریف کنید
انشالله نتیجه بگیرید
jf1.23
13
سلام جناب ممنون از پاسختون.بله اینا همه انجام شده باتری رو که تازه انداختم و firstboot هم هارد دیسک هستش.بایوس هم آپدیت شده به آخرین نسخه.کابلم قبلا عوض کردم ولی جواب نداده.حالا از یکی از همکارا تلفنی سوال کردم گفت ممکنه مشکل از پل جنوبی مادربرد باشه.حالا نمیدونم اصلا مادربرد اینقدر ارزش داره که برا تعویض چیپش هزینه کرد یا نه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: خدمه1
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
یکبار با هارد IDE هم چک کنید.
