درخواست: میخوام گوشی بخرم تا 4 تومن هزینه کنم ب نظر دوستان بهترینش کدوم؟
mehrdad540
453
634
شیراز
بازار دائم در حال تغییر هست و الان که من این سوال شما رو دارم جواب میدم باز نسبت به دفعه قبل تغییراتی تو بازار شده. مثلا شیائومی هم گوشی های خیلی خوبی به بازار داده.
گذشته از کیفیت الآن گوشی های هوآوی و شیائومی با توجه به قیمت پایینی که دارند خریدشون با صرفه تر هست.
ولی مبلغی که گفتید خیلی کم هست و با اون قیمت گوشی خوبی نمیشه خرید متأسفانه. چون گوشی های میان رده و پایین این دو برند چینی کیفیت خوبی ندارند و فقط پرچم دارهاشون خوب هستند.
مثلا گوشی شیائومی Mi 9T یک گوشی هست که نسبت به قیمت واقعا میرزه. البته میگن قطعاتش هنوز نیامده تو بازار ولی فعلا که یکسال گارانتی داره و بعدش هم چون چینی هست حتما قطعاتش میاد.
ممنونم استاد
ولی بنظرتون اگه قرار باشه قطعات کمیاب باشه بهتر نیست بجای اینکه جنس چینی الاصل بگیرم برم سراغ جنس و کیفیت آمریکایی؟
موتورولا رو عرض میکنم خدمتتون
یه نمونشو که حافظه 64 و رم 4 داره با cpu 12 نانومتری به دوستم گفتم اگه سامسونگ باشه چنده؟ گفت حدود 7.5 قیمتشه
ولی مارک موتورولا زده 2 تومن
نظرتون چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,824
دقیقا
خودم الان همین مشکلو دارم
استاد چه صفحه نمایشی کمتر به چشم آسیب میزنه؟
چون بدون عینک که خیلی چشمم آب میاد
با عینک آنتی رفلکس هم باز اذیت میشم
البته صفحه گوشیم amoled بوده
الان دنبال چه صفحه ای باشم؟
استفاده روزانه معمولا زیاد دارم روزی 4/5 ساعت
سلام مجدد
اول یک توضیح بدم که در حال حاضر صفحه نمایش گوشی ها یا AMOLED هست یا IPS. اولی رنگ ها را اشباع تر نشون میده و گرون تر هست ولی در عوض IPS سفیدی که به شما نمایش میده کاملا سفید هست ولی AMOLED سفیدش کمی زرد رنگ هست و کاملا سفید نیست اگر بخواین تفاوت رنگ سفیدش رو متوجه بشید باید با یک صفحه نمایش IPS کنار هم بگیرید و یک تصویر کاملا سفید باز کنید و مقایسه کنید تا متوجه منظورم بشین.
هر کدوم طرفدارهای خودش را دارد. AMOLED چون رنگ ها را اغراق آمیز تر نشون میده و عکس ها چشم نواز تر هست عامه پسند تر هست و روی گوشی های گرون تر هم گذاشته میشه و از نظر ساخت هم تکنولوژی گرون تری داره. ولی من خودم اگر دو گوشی یکسان با صفحه نمایش متفاوت جلویم بگذارند IPS را انتخاب می کنم.
اما در مورد سوال شما متأسفانه از نظر آزار چشم صفحه نمایش های مختلف تفاوت چندانی ندارد شاید روی کاغذ فرق هایی باشه اما در عمل آنقدر محسوس نیست. بیشترین مشکل هم به تشعشعات نور آبی بر میگرده.
چند راه برای افرادی که دچار خشکی چشم هستند و چشمشون به نور حساس شده وجود داره که من به مهمترین هاش در پایین اشاره می کنم.
1. استفاده از نرم افزارهای کاهنده نور آبی مانند Night Shift که رنگ رو به زردی گرایش میده و نرم افزار کامل و جامعی است. شاید در ابتدا تصویر خوشابندی نبینید اما خیلی زود عادت می کنید.
2. تنظیم نور روی حالت دستی و سپس کم کردن آن در حدی که فقط تصویر به راحتی قابل دیدن باشد نه بیشتر.
3. استفاده از قطره اشکی روزی چند بار (بعد از استفاده از قطره اشکی بلافاصله به چیزی خبره نشید و حداقل 10 دقیقه اجازه بدید تا وضوح چشم به حالت نرمال برگرده مگه نه موجب سردرد و فشار به عضلات چشم میشه. چون آبی که جلوی قرنیه را گرفته موجب تاری دید میشه و چشم دائما تلاش می کنه که وضوح رو برگردونه. البته قطره های اشک مصنوعی خارجی معمولا کمتر موجب تاری دید میشن ولی جدیدا ایرانی ها هم بهتر شدند)
4. هر 30 دقیقه یک بار باید چند دقیقه به فاصله دور نگاه کنید و به چشم استراحت بدید. البته بهتر هست کمی بلند شید و قدم بزنید تا خون در پاها جمع نشه و توأم با استراحت چشم خطر سکته را هم کاهش بدید.
5. از اسکرول کردن های پی در پی خود داری کنید چون یکی از بیشترین فشار هایی که به چشم وارد میشه هنگام اسکرول و دنبال کردن تصاویر و متن ها توسط چشم است.
5. استفاده از عینک آنتی رفلکس اورجینال. من از هلند یکی خریدم 300 یورو، پس دقت کنید اینهایی که توایران هست ممکنه تقلبی باشه چون قیمت عینک اورجینال بالا هست. البته عینکی که من گرفتم چون شیشه هاش فتوکرومیک هم هست گرون تر بود ولی شما می تونید ساده بگیرید چون فتوکرومیک کاربردی نداره و برای آفتاب هم به اندازه کافی تاریک نیست. در نهایت فکر نکنید هر عینکی گرون بخرید دلیل بر اورجینال بودنش است چون حتی فروشنده ای که تو ایران به شما عینک می فروشه نمیدونه فردی که این عینک رو بهش فروخته واقعا از نمایندگی رسمی خریده یا خیر. در ایران اکثر عنک ها متأسفانه فیک هستند. باید از جایی بخرید که نمایندگی رسمی باشه یا از خارج از کشور. در ایران چیزی به اسم 10 فیلتره یا 15 فیلتر و ... گفته میشه که همه اینها الکی هست و د راروپا اگر شما در نمایندگی این حرف رو بزنید، متوجه منظورتون هم نمیشه! شیشه آنتی رفلکس کیفیت بهتر بدتر داره ولی چند لایه و .. همش الکی هست.
البته این رو من بهتون بگم افرادی که دیگه کار از کار گذشته و چشمهاشون مثل من داغون شده عینک آنتی رفلکس درمان کننده نیست و گاهی که من مجبورم کار را به مشتری تحویل بدم و چشمام هم اشک میزنه به عینک دودی پناه میبرم!! و با عینک دودی خیلی چشمم راحت تر میشه
nekooee
6,774
29,824
ممنونم استاد
نظرتون چیه؟
من حقیقتا با موتورولاها کار نکردم که بهتون بگم خوب هست و یا بد. اما تجربی چند نکته خدمت شما میگم.
1. رم 4 کم هست. گوشی های روز که بهتون هم دو مدل معرفی کردم حداقل 6 گیگ رم دارند و 4 گیگ رم خیلی زود از رده خارج میشه.
2. حافظه داخلی 64 برای گوشی روز کم هست و بهتره 128 گیگ باشه.
3. مشتری اول و آخرش خودتون هستید چون کسی موتورولا تو ایران نمیخره (مشتری پسند نیست حتی در خارج از ایران و جدیدا داره تغییراتی میده که بتونه با بقیه رقابت کنه)
4. اینها احتمالا همه تو چین تولید میشن، حتی گوشی آیفون هم تو چین داره تولید میشه و آمریکایی یا چینی بودن خیلی مطرح نیست. الآن اکثر قطعات الکترونیک دنیا رو چین و کره و ژاپن دارن تأمین میکنند که چین از همه جلو تر هست.
5. گوشی چینی که قطعاتش تو بازار نیست چون تازه آمده تو بازار و 100 درصد گارانتی جوابگو هست و قطعات رو سفارشی میاره. به احتمال قوی تا سال آینده همه قطعاتش تو بازار هست چون ایران رو هیچوقت تحریم نمیکنه. اما گوشی موتورولا 10 سال دیگه هم قطعاتش نیست.
بازم اگر توان پرداختیتون همون 2 تومان هست چاره ای ندارید چون روی 2 تومان گوشی بدرد بخوری که حداقل 3 سالی براتون کار کنه و از رده خارج نشه سراغ ندارم. الان آخرین گوشی بازار هم نهایت 4 سال دیگه براتون کار میکنه و بعد دیگه باهاش مشکل دارید از نظر آپدیت نرم افزاری.
mehrdad540
453
634
شیراز
سلام مجدد
ممنونم استاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
mehrdad540
453
634
شیراز
ممنون از پاسخگوییتون استاد
والا خیلی بررسی کردم دیدم اون کیفیت بالای موتورولا مربوط به سفارش آمریکا و اروپا هست و در حقیقت آشغالاش وارد خاورمیانه میشه
بعد اگه بخای با گارانتی هماتلکام که اصلا ارزشی نداره بخام بگیرم رام هندی روش گذاشتن و فارسیش کردن که آپدیت هم براش نمیاد
از طرفی قطعات کمیاب و با قیمت سرسام اور و بعضا نایاب هستن بعنوان مثال باطری برای گوشی سامسونگ من گرفتم 65 تومن موتورولا باطری داره 350 تومن اونم جنس چینی
پس این برند با این شرایط فعلا بدرد من نمیخوره ممنونم
