تجربیات: لپ تاپ DELL 1510 بعضی مواقع روشن و بعضی مواقع روشن نمی شود
uranuse2
335
317
سلام دوستان
لپ تاپ دل مدل 1510 بعضی وقتها روشن میشه بعضی وقتها نه.
بررسی کردم وقتی شارژر رو وصل میکنم و روشن نمیشه 3.3 رو ندارم درواقع 3.3 تولید نمیشه.
وقتی شارژر وصل میکنم و 3.3 تولید نمیشه اطراف IC MPS(تولید 3.3 و 5) یه صدا ی خیلی ریزی میاد (البته بیشتر به نظر میاد خود همین IC باشه ) .در حقیقت هر زمانی این صدا میاد دستگاه روشن نمیشه و اگه صدا نده روشن میشه.
این IC رو نداشتم که تست کنم .گفتم بپرسم تجربه دوستان چیه ، اگه مطمعنا مشکل از این IC هست تا جورش کنم اگه هم چیز دیگه میتونه باشه بفرمایید تا تست کنم.عکس زیر در هر شرایط این ولتاژ ها ثابت هست .
آیا طبیعیه ولتاژ در مدار محافظ تغیر کنه ؟ عکس زیر رو ملاحظه کنید.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
معمولا صدای ویز می تونه بخاطر سلف باشه .زیر لوپ قطعات اون قسمت رو کاملا بررسی کنید و با استفاده از شماتیک ولتاژهای اون قسمت رو چک کنید .اگر احساس می کنید لحیم حالت سولفاته یا کدر شدن داره ،با فلکس مرغوب پایه های قطعات رو شارژ لحیم کنید .
uranuse2
335
317
دوست خوبم
صدای ویز نیست صدا یه تق میکنه و قطع میشه (چلیک ) از نظر ظاهری هیچ مشکلی نداره .سولفاته هم نیست (از عکس مشخصه).
sjsa
156
381
پایه های آی او رو تجدید قلع کنید احتمالا درست میشه
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
منطقه به منطقه توسط هیتر حرارت ملایم بدید و چک کنید صدا با گرما متوقف میشه یا خیر
