آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: روشن نشدن لپتاپ lenovo thinkpad t410
mehdieftekha
127
294
با سلام و عر ض احترام خدمت همه اساتید و همکاران محترم.
لپتاپ فوق الذکر در حالتی که باتری و شارژر بهش وصله روشن نمیشه (هیچ عکس العملی نداره حتی چراغ شارژ هم خاموشه ) و با شارژر تنها و بدون باطری روشن میشه و بعد از صفحه اول بایوس پیام critical low battery error 0190 میده و بعد از چند ثانیه خاموش میشه .
ضمنا باطری لپتاپ کاملا تخلیه شده و ولتاژش 0.2 است.
به گفته مشتری چندین بار سیمهای مثبت و منفی شارژر برعکس وصل شده بود .
ضمنا شارژر زیر بار تست شد و سالمه .
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
MOHSEN&A
933
8,840
استان مرکزی-اراک
سلام.
اگه مطمئنید که مشتری این کارو کرده ابتدا قطعات اصلی مربوط به شارژ بعد سوکت رو حذف کنید ببینیم دستگاه روشن میشه یا خیر؟
mehdieftekha
127
294
ولتاژ 19 ولت رو داخل ماسفت ها دارم پس اشکال از سوکت نیست ضمنا فکر میکنم بدلیل روشن شدن ولتاژهای 5و 3 هم موجودند!
ajamee
1,727
4,735
از تمام همکاران کمال تشکر دارد لطفا قبل از پاسخ متن را کامل بخوانید
دستگاه روشن می شود از طریق hdmiتصویر دارم ولی از خود led ندارم
دوست نظری دار این مورد دارد
mehdieftekha
127
294
دوستان روی پین سوییچ پاور ولتاژ 3 ولت و روی پورت usb هم ولتاژ 5.04 ولت موجود است. منتها در لحظه روشن شدن .
ضمنا قطعات اضافی مثل هارد و دی وی دی و رم تست شدن. و مشکل ندارن.
mehdieftekha
127
294
از آی سی فلش بک آپ گرفتم و با فایل موجود در انجمن پروگرام کردم ولی تصویر قطع شد و دوباره همون فایل قبلی رو روش ریختم . تصویر اومد و همچنان پیغام 0190 critical low-battery error بعد از نمایش صفحه اول بایوس میاد و بعد از چند ثانیه باز خاموش میشه . دوستان آیا کسی میدونه فرمان shutdown رو کدوم آیسی تولید میکنه؟ اینم نقشه شماتیک : مشاهده فایل‌پیوست lenovo_g400g500g405g505g410g510_hmm.pdf 81.jpg
khelane
770
1,477
فایلی که گذاشتید شماتیک نیست .
مدل دقیق برد رو هم بزارید شاید یکی از همکارا شماتیکشو داشته باشه براتون بزاره
شما بهتره قطعات دوروبر سکوت باتری تا ایسی شارژرو خود ای سی رو تست بفرمایید
mehdieftekha
127
294
با تشکر از همکاران محترم .
با کنترل ماسفت ها و قطعات مدار ورودی و مدار شارژ مورد خاصی مشاهده نشد . مشتری عجله داشت . لپتاپو تحویل مشتری دادم.
jahanrayansy
10
8
قزوین
با سلام خدمت همه دوستان و همکاران گرامی یه لپ تاپ t410لنوو برا تعمیر اومده که با باطری نزدیک به دوساعت روشن کار میکنه و همه طوره زیر بار گذاشتم و تست کردم خاموش نمیشه وقتی شارژر رو متصل میکنیم بعد از یک رب نیم ساعت خاموش میشه کلا میشه راهنمایی کنید ممنون میشم.شارژر چندین عدد تست شده باطری نو هست وفقط با شارژر خاموش میشه.دمای سی پی یو هم عادی هست
