درخواست: درخواست تصویر از برد هیتر هوای گرم Gordak 952
uranus94
26
75
با سلام خدمت دوستان
کسی میتونه یه عکس از برد هیتر هوای گرم Gordak 952 بزاره که من بتونم از روی اون کانکتور ها رو درست وصل کنم چون چند تا کانکتور داره که به هم دیگه میخوره و من جای دقیقشون رو نمیدونم .
عکس برد رو هم میزارم
uranus94
26
75
attachment.php
uranus94
26
75
هیتر هوای گرم من دقیقا همین مدل و برد هم به همین شکل هست ممنون میشم دوستان اگر زحمتی نیست یه عکس از برد بزارن که بشه از روی اون من کانکتور های این برد رو صحیح وصل کنم و دستگاه رو تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
Majidramzani
کسی نقشه مدار برد اصلی این دستگاه رو داره؟ چند تا قطعه اش آسیب دیده نمیدونم مقدار یا شمارشون چنده .
لطف کنید ممنون میشم
fkh52000
888
5,276
شیراز
amir009
سلام.میشه لطف بکنین بگین اون دوتا مقاومت بزرگ که بالای برد هستن چند کیلویی هستن.ممنون.تو برد پایین ابی هستن.دوتا مقاومت بالا سمت راست وسط دوتا کانکتور.ممنون میشم بهم بگین خیلی گیرشونم.مقدار فنی مقاومت R39 و R40.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: bk2020
morteza6269
با سلام .‌دوستان مشکل من اینه که دستگاه روشن میشه پمپ هم کار می‌کنه اما المنت گرم نمیشه و روی ۰۰۰ میمونه . می‌خوام دستک رو تعویض کنم ، میشه دوستان اگر کلیپ آموزشی تعویض دستک هیتر دارن ، آدرس بفرستن؟ ممنونم
