سوال: مشکل در اتصال کابل 24 تایی و روشن نشدن کامپیوتر
zizu.zmr
230
485
قم
دوستان من متاسفانه به اشتباه کابل 24 تایی پاور که به مادربورد وصل میشه رو برعکس چا زدم. بعد از اینکه متوجه شدم در اوردم و مجدد به شکل صحیح کابل رو وصل کردم. حالا دیگه اصلا کامپیوتر روشن نمیشه. فقط وقتی به صورت نصفه نیمه کابل رو داخل میکنم و کمی تکون میدم فن سی پی یو شروع میکنه به چرخیدن با دور بالا. و کمی که کابل جا به جا بشه یا کامل جا بزنم کابل رو قطع میشه. آیا به خاطر جا به جا شدن ولتاژ های کابل در حالت مع*** ممکنه مادربورد نیم سوز یا سوخته باشه؟
پیشنهادتون چیه. ممنون
10,536
کاربر گرامی
اینکه چطور تونستید این کابل رو بصورت برعکس وصل کنید جای سوال داره ،چون شکل لبه های کانکتور اجازه اینکارو نمی ده .اگر هم با زور اینکارو کردید و پاور هم در حالت روشن بوده،بله احتمال معیوب شدن مادربرد هست ولی ترجیحا بهتره قطعات اطراف کانکتور رو بررسی کنید .سی پی یو و رم رو از مادربرد جدا کرده و تست کنید .از خازن های اطراف پل ها تست بوق بگیرید .
