مشکل: سوئیچ نشدن و اتصالی در مدار شارژ Asus a43s
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام زمانی که به دستگاه شارژر وصل میکنم چراغ شارژ خاموش می شود و دوتا شارژر ازم سوزانده
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 170
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 155
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 169
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
اگر میخواهید دوستان به شما کمک نمایند باید توضیحات بیشتری راجع به عیب و کارهای انجام داده شده را بیان نمایید.
حال بفرمایید که با این اوصاف ، دستگاه با باطری روشن می شود؟
زمانی که با وصل نمودن کابل ، چراغ آداپتور خاموش می شود یعنی در لپ تاپ شورتی وجود دارد و برای پیدا کردن آن از مدار محافظ که بعد از سوکت آداپتور شروع می شود را باید بررسی نمایید.
برای اینکه بیشتر متضرر نشوید از منبغ تغذیه با کنترل جریان استفاده کنید.
موفق باشید.
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
پشت سوکت شارژ دو عدد آیسی 8 پایه وجود دارد
به شماره های : 4835GM و 4435
که هر دو گرم می شود
البته روی 4835 وسط آیسی خال زده من با یک آیسی هم نوع خودش که پشت سوکت باطری بود تعویض کردم اما هم چنان داغ میکنه و هیچ عک العملی نداره
mohsen zmr
823
7,100
جواب سوالات بنده را ندادید !
برای عیب یابی باید مرحله به مرحله پیش بروید و باید قطعات و مدارهای مختلف را بشناسید.
این دو تا آی سی نیستند ، ترانزیستورهای ماسفت 8 پایه هستند.
هر دو را از روی برد جدا و سپس تست نمایید و در صورت خراب بودن با نمونه سالم تعویض نمایید.
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
ممنون انجام میدم و خدمتتان جواب میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
هر دو ماسفت را خارج کردم و با منبع روشن کردم
اتصالی برطرف شده بود و قطعه ای گرم نشد
اما عکس العملی نداره
فرستاده شده از SM-N7502ِ من با Tapatalk
باباخاني
6,495
74,713
کسی می تونه یک مقدار بیشتر توضیح بده
به نام خدا
من تعمیرکار لپ تاپ نیستم ولی پست 7 کاملا واضح است که درخط 19 ولت شورتی یااتصالی وجود داره
یک تعمیرکار بلا فاصله متوجه مشگل میشه واقدام میکنه به نظر من تعمیرکار نیستید اساتید محترم
راهنمایی میکنند ولی به توصیه هیچ کدوم عمل نمیکنی
