مشکل: مشكل در مدار شارژ تبلت مارشال مدل me710 سايز 10 اينچي
antypanty
85
74
42
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
سلام به اساتيد عزيز . يه تبلت 10 اينچي مارشال اومده بود برام مدل me-710 روشن نميشد. زدم به شارژ عكس العملي نداشت . باتري رو جدا كردم و زدم به ولتاژ 5 ولت و يه ربع بعد زدم دوباره به تبت . تبلت روشن شد . با هر شارژري زدم به برق ولي شارژ نميكرد . سوكتش رو عوض كردم . شارژ ميكرد ولي دست ميزدم به شارژر باز قطع ميشد . دوباره بازش كردم ديدم دو تا از ژايه ها خوب اتصال نداره . دوباره برداشتمش كه اتصالاش رو تقويت كم و دوباره بذارمش يكي از قطعات smd كناريش كنده شد و ديگه پيدش نكردم. حالا نمي دونم كه جاش چي بذارم . عكس برد رو براتون مي ذارم . ممنون ميشم اگر كسي ميتونه راهنمايي كنه .
اون دو قطعه smd سفيدي كه ژشت سوكت هستن و كنارشون خاليه. جاي خالي يه قطعه ديگه سفيد رنگ بود . با دستگاه تست گرفتم اون دو تا رو يكي 50 nf و يكي رو 90 nf زده . نمي دونم چيكار كنم. اگر چيزي نذارم مشكلي پيش نمياد ؟
V_Notebook09
171
230
35
ایران-مازندران
سلام دوست گرامی
این مدل تبلت معمولا همکارا برد اوراقی موجود دارن,
که میتونید به یکی از همکارای نزدیک مراجعه و قطعه از رو برداوراقی بگیرید
antypanty
85
74
42
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
ممنون از لطفتون. می خوام ببینم قطعه ای که کنده شده چی بوده ؟ مقاومت ها که شماره دارند . خازن ها هم که اغلب قهوه ای هستند . این سفیده می خوام بدونم چیه ؟ کسی نقشه شماتیکش رو نداره ؟
antypanty
85
74
42
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
سلام. تنهاچیزی که پیدا کردم تو قطعات SMD سفید رنگ ها فیوزن . اگر این طور باشه یه مقاومت صفر ببندم جاش همین کار رو میکنه ؟
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
سلام دوست عزیز
دو سر اتصال قطعه کنده شده رو با Gnd چک کن اگه اتصال نداشت که فیوز هست و میتونی اتصال کوتاه کنی .
همچنین ببین اون قطعه با پایه های سوکت شارژ اتصال داره یا نه ؟
یه عکس هم از اون طرف سوکت قرار بده دقیقا نقطه مقابل این عکس
موفق باشی
