آریا الکترونیک parcham تکشو
درخواست: درخواست راهنمایی مشکل نصب ویندوز
fifafc
60
15
سلام.یک هارد دارم بار اول بوت کردم برای نصب ویندوز بوت شد و مراحل نصب ویندوز آمد ولی در مرحله فرمت درایو ویندوز هیچ درایوی نبود. ویکبار سیستم را خاموش روشن کردم و بعد از این خاموش روشن کردن سیستم الان سیستم بوت میشود ولی هیچکدام مراحل نصب ویندوز بالا نمیاید و صفحه سیاه است؟
به نظر شما مشکل چیست چکار کنم؟
ممنون.
40,202
هارد چک شود که در بایوس دیتکت میشود یا نه
در ضمن شما باید مدل و مشخصات دستگاه را قید کنید . اگر لپتاپ هم هست باید مدلش نوشته بشه . با خلاصه نویسی کمکی نمیشه کرد .
fifafc
60
15
سلام .لطفا راهنمایی کنید هارد رو چگونه چک کنم که در بایوس دیتکت میشود یا نه؟
یک هارد دیگر که روی سیستم گذاشتم مشکلی نداره.فقط با این هارد مشکل داره.
و مشخصات سیستم مادربرد asrock h61m-vs3 هستش.
هارد هم . maxtor hard stm3500418as هستش.
40,202
علم غیب ندارم تا متوجه بشم . باید تست بشه تا ایرادش مشخص بشه .
fifafc
60
15
به اطلاعات هارد نیاز دارم.لطفا راهنمایی کنید چجوری باید تست بشه؟
و یک نکته اینکه الان این هارد بالا میاد تا لوگویه ویندوز که کوچیک بزرگ میشه و همونجا میمونه.
به نظر شما مشکل چیه چکار کنم؟
40,202
باید به عنوان هارد دوم متصل کنی به یک سیستم که ویندوز داره و با برنامه hd senitel از قسمت overview شات بگیری تا بررسی کنم ./
fifafc
60
15
سلام.هارد رو به عنوان هارد دوم به یک سیستم دیگه نصب کردم در کنار یک هارد دیگه.
و در Disc Managment در disck 1 هیچ درایوی برای این هارد معیوب نشون نداد.
از برنانه hd senitel به چه صورت استفاده کنم؟
s3.img7.ir/F0I7X.png
40,202
هارد
را باید بفرستی برات فریم ویرش را باسازی کنند . مراکزی که pc3000 دارند .
