مشکل: دیسکانکت شدن هارد در موقع نصب ویندوز - لپتاپ اچ پی dv6-6050se
mohsen_n94
176
592
یزد
مادربرد این لپتاپ سوخته بود به طوری که صرفه به تعویض مادربرد بود و تعویض شد
تنها مشکلی که وجود داره دیسکانکت شدن هارد بعد از یه پروسه ای هست
به عنوان مثال در اولین راه اندازی ویندوز بالا اومد و در صفحه ولکام ویندوز به خاطر قطع شدن هارد هنگ کرد
و همینطور برای نصب ویندوز بعد از روشن شدن لپتاپ هارد در بایوس شناسایی میشه ولی بعد از وارد شدن به نصب ویندوز وقتی وارد صفحه پارتیشن بندی میشه هارد شناسایی نشده یا اینکه شده و در موقع پارتیشن بندی دیسکانکت میشه و اگر لپتاپ ری استارت بشه داخل بایوس هم شناسایی نمیشه تا زمانی که به مدت چند ثانیه لپتاپ خاموش بشه و دوباره روشن بشه
هارد چک شد نه بد سکتور داشت نه مشکل دیگه ای و روی سیستم دیگه به طور طبیعی کار میکنه و هاردهای دیگه هم تست شدن همین مشکل وجود داشت
یکی از راه حلهایی که باهاش مواجه شدم تغییر روش ارتباطی هارد بود که داخل بایوس گزینه ای برای تنظیم ساتا روی AHCI یا ATA وجود نداره
مورد دیگه برای شناسایی مشکل وجود داره؟
AMD
10,548
40,202
مادربرد دست دوم تهیه شده باشه . احتمال زیاد چیپ ریبال شده هست . این ایراد مستقیم مربوط میشه به چیپ اصلی دستگاه که وظیفه کنترل ساتا هم از وظایفش هست .
mohsen_n94
176
592
یزد
مشخصه که چیپ ریبال نشده و به این شرط گرفته شده مورد دیگه ای میتونه باشه؟
AMD
10,548
40,202
به هر حال این ایراد به احتمال زیاد از خود چیپ اصلی هست .
