مشکل: مشکل روشن نشدن مودم d-link
j535919
به نام رب لایزال
یک مودم d-link 2730u دارم که برای روشن شدن باید بارها کلیدش رو زد. کلید 6 پایه (یا به قولی سویچ 6 پین) اش رو باز کردم و یکی دیگه روش انداختم (نامرد 5 تومن کلیدو بهم انداخت) راه نیفتاد! یک کلید دیگه روش بندازم یا مشکل از جای دیگس؟
j535919
پیشنهاد خوبیه. ولی دقیقا کجای برد رو؟
قاعدتا کلید 6 پایه توقفی، بر روی سه تا دوتایی روی برد وصل میشه. ولتاژ میان کدامیک از اینها رو با کجا اندازه بگیرم؟
j535919
این کار رو کردم. ولتاژ داشت. بعد ولتاژ دو سر 4 تا خازن سمت چپ عکس رو هم اندازه گرفتم. همون 12 ولت بود. بنظرم نرسید بعدش برم سراغ کجا.
uupload.ir/files/gwlj_photo_2016-12-04_08-17-07.jpg
uupload.ir/files/gk3k_photo_2016-12-04_08-17-30.jpg
behi0021
538
866
سلام این مودم روشن نمیشه فکر کنم طرف مثبت منفیم اشتباه زده اسلا هیچ چراغی روشن نمبشه کلید سالمه روی خازن ها هم ۱۲ولت میاد دیگه وقت مشد تست کنم IMG_20200415_235133.jpg
reza.93
478
1,430
سلام این مودم روشن نمیشه فکر کنم طرف مثبت منفیم اشتباه زده اسلا هیچ چراغی روشن نمبشه کلید سالمه روی خازن ها هم ۱۲ولت میاد دیگه وقت مشد تست کنممشاهده فایل‌پیوست 165195
چوک های تغذیه رو یکی یکی چک کنید ولتاژ دارن یا خیر مثلا 5 ولت و 3.3 ولت و 1.2 و ....
روی پایه 8 آی سی فلش رو هم بررسی کنید ولتاژ 3.3 میاد یا خیر
میتونه از آی سی فلش هم باشه حتما با فایل مناسب ورژن سخت افزاری فلش کنید پروگرام کنید
(راستی برای سوالتون باید تایپیک جداگانه بزنید)
behi0021
538
866
تست نکردم حسش نبود. تلبته چوک و خازن های قسمت تغذیه سالمه .ولی روی ترانزیستور ی جلو تر از خازن دومی هست که فکر کنم زنر هست ۳.۲روی پایه راستی وجود داره .طرف میگه یهو اینجور شده آداپتور شم سوخته .ولی فکر نکنم مال ایسی فلش باشه حداقل باید ال ای دی پاور روشن میشد . پردازندش یکم داغ میکنه یسری خازن ۱۰نانو smdهم روی بازر ۶۲. اهم و بوق میده احتمال میدم پردازنه سوخته.سریع یه جواب بدین برم سر اصل کار دوستان
