آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: همکاری برای مادر برد ایسونیک Esonic
شعبانيان
745
7,068
tvserviceiran.com
Esonic
سلام امروز یه مادر برد دیگه دست گرفتم که متاسفانه وقطی که دیباگر را زدم حطی دیباگر هم روشن نشد و تمام ولتاژ ها خوابانده بود و با تعویض چیپ که علامت زدم دیباگر سریع ارور 88 را میدهند
لطف کنید راهنمایی کنی بسیار ممنون میشوم
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام همکار گرامی،
لطفا در عنوان تاپیک هم شرح مختصری از مشکل بورد یا دستگاه با ذکر مشخصات آن ذکر بفرمایید،مثلا روشن نشدن مادربورد مدل ... یا درمورد تاپیک شما : کد 88 و بوت نشدن مادربورد Esonic مدل ... ،لطفا عنوان را ویرایش کنید،ممنون
درمورد این مادربورد،وضعیت چراغ های کلاک و ریست دیباگر،میزان ولتاژ مدار تغذیه سی پی یو ،ولتاژ آی او،بایوس و کریستال جنوبی را اندازه گیری و ذکر بفرمایید،در تاپیک ها چون همکاران عزیز به بورد شما دسترسی ندارند،برای راهنمایی و دقت بیشتر نیاز به اطلاعات و گزارش کافی از نظر ولتاژ،فرکانس و همینطور حرارت آی سی های مختلف دستگاه و... هست تا بتوانند شما را بهتر راهنمایی کنند.
اگر از چیپ جنوبی که تعویض کردید و صحت قرارگیری مناسب آن اطمینان دارید،ابتدا با چند سی پی یو سالم تست بفرمایید،همینطور وضعیت پین های سوکت سی پی یو را به دقت بررسی نمایید،اگر نتیجه ای حاصل نشد،وقتی بلافاصله کد 88 در دیباگر ظاهر میگردد اگر سی پی یو و مدار تغذیه و ارتباطات آن سالم باشد،باید بایوس پروگرم شود،بایوس مادربورد را پروگرم کرده و حتما باطری بک آپ سالم روی مادربورد قرارداده و سپس تست نمایید.
شعبانيان
745
7,068
tvserviceiran.com
با تعویض فلاش و کریستال درست نشد
و چون CPU حرارت بسیار کمی داشت به مدار تغذیه شک کردم و فت ها تست گرفتم که سالم بود ...
جهت رفع ارور 88 ایس تغذیه را که سوخته بود از روی برد دیگر تعویض کردم و دستگاه درست شد
کسی شماره انرا میداند به صورت BD=2L میباشد که تو نت چیزی پیدا نکردم
جایگاه قطعه را با فلش علامت زدم
تشکر
شعبانيان
745
7,068
tvserviceiran.com
کد های BD=***
عموما ولتاژ رگلاتور هستند
مثل
RT9013
سلامت باشید 100٪ رگلاتور هست و بایید خروجی های متفافتی داشته باشه
میخواهم دیتای انرا پیدا کنم و تهیه کنم تعدادی و کار اصلی انرا
در عکس هم مشخص کردم که SMD چار طرفه و بسیار ریز به اندازه ایسی زیر میباشد
40,202
مشاهده فایل‌پیوست 138034
مشاهده فایل‌پیوست 138035
همون قطعه ای که گفتم هست . با پکیج WDFN-6L 2x2
شعبانيان
745
7,068
tvserviceiran.com
خیر دوست عزیز
اون نیست برای ما چهار طرفه است و بایید خروجی های مختلف داشته باشه ولی اونی که معرفی کردید یه خروجی دارد GE5SC70-40.jpg
