مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی.
دستگاه هیتر بنده به محض روشن کردن سریعا المنت آن قرمز میشه و درجه دمای آن هم بالا میره که باید سریع خاموش کنم. وقتی که خاموش میکنم باز هم درجه به سمت بالا میره و بصورت خودکار خاموش نمیشه تا وقتی که برقشو قصع کنم. مدل دستگاه هم yaxun 701b هست. ترایاک bt136 هم عوض کردم جواب نداد. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر.
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
سلام موتور هوا کار میکنه؟
rezanurse826
1,132
1,721
مشکل یک نفر با تعویض سوییچ حل شد .
شما هم نگاهی به سوییچ قطع و وصل بیندازید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ADALAT
khoshnam
38
411
سلام همکار گرامی . فکر کنم منظور دوستمان از سوییچ همان سنسور دما است که با دو رشته سیم پیش المنت قرار دارد . المنت را که میدانید دو سیم دارد . پس آن دو رشته دیگر که پیش المنت است و سر آن کمی برجستگی دارد میشود سنسور دما . شما یک المنت نو بخر که سنسور دما نیز با المنت با هم هستند . انشااله که درست شود . لطفا بعد تعویض نتیجه را اعلام فرمایید .
سلام دوست عزیز سپاس از جواب شما. بله المنت هم عوض کردم جواب نداد. با گرما دادن توسط فندک به نوک سنسور مقدار اهم آن نیز با اهمتر اندازه گیری کردم که به درستی کم و زیاد شد. لطفا باز هم نظری دارید اعلام بفرمایید.
nikai
182
1,029
ایران بلوچستان
سلام دوست عزیز
مشکل شما همان سانسور هیتر است که هیتر زیادی داغ میشود وسانسور عمل نمی کند واکثر دستگاههای که المنتشون عوض می شود المنتهای نو سانسور حرارت ندارند
برای این مشکل باید درجه باد تا اندازه ای بیشتر کنید وولوم هیتر تقریبا تا نصفه
بیشتر دستگاهای هیتر این مشکل دارند طوری که سر هیتر قرمز ودسته پلاستیکی شروه به ذوب و خم شدن می کند
ولی با تنظیم درجه باد وهیتر راحت می توان درجه حرات تنظیم کرد
سلام وقت بخیر. مشکل بنده اینه که ولوم (پتانسیومتر) هیتر با چرخوندن هیچ عکس العملی نشون نمیده. با وجود این روی کمترین حالت دما هست و ولوم باد روی ماکزیموم حد خودش هست (البته ولوم باد کم و زیاد میشه و هیچ مشکلی نداره). در ضمن در پست قبل عرض کردم سنسور دما با تستی که انجام دادم سالم هست. سپاس.
واکنش‌ها[ی پسندها]: moeen66
