سوال: مشکل در عیب یابی سیستم pc
غفور
1390٫11٫2
966
1,965
golestan
با سلام خدمت دوستان
نمیدونم که آیا آیاتاپیکی که قراددادم در جای صحیح است یا نه ؟
سیستم مشتری بعد از چند روز ویندوز غیر قابل بوت میشود و فقط در صفحه postچشمک زن می شودو صدای تیک تیک هارد می دهد
هارد سیستم چک شد (تعویض شد) ولی به گذشت چند روز همون آش وهمون کاسه دقیقا همون مشکل با همون کد71
هارد خود سیستم را به سیستم دیگری امتحان کردم بدون سرو صدا و مشکل می باشد و خیلی راحت کار می کند
- ناگفته نماند کابل هارد ساتا و برق ساتا رو عوض کردم و یه خورده باهاش ور بری سیستم روشن می شود و مث آب خوردن کار می کند وشب تا صبح خاموش باشد دو باره همون حالت شکل میگیرد ..کلیه قطعات دیگر رو هم تست کردم
فقط مونده بایوس مادربرد که h81 هست./.
khelane
1387٫8٫8
770
1,493
منم با اقا مصطفی موافقم با یه پاور معتبر و وات بالا تست کنید
همیشه یه پاور مطمئن و وات بالا برای تعمیر و عیب یابی خودتون کنار بزارید خیلی خیلی کمک میکنه
یه نکته دیگه یادم رفت بهتون بگم اینه هیچ وقت از تبدیل برق ساتا برای هارد استفاده نکنید چون یک سیم کم داره (سیم نارنجی) و مشکل ساز هست و خواهد بود (خیلی تاثیر داره!)
غفور
1390٫11٫2
966
1,965
golestan
دوستان خیلی ممنون بابت پاسختون منتها من اون بالا اشاره کردم کلیه قطعات اصلی تست شد تقریبا ۲۰روزمیشه که کارمیکنم۰ودر جای دیگه که دوست خوبمون اشاره کردن که از مبدل استفاده نکن ویک سیم کم داره مربوط به کم ۵ولت که واسه هارد مستقیم از پاور میگیرم و واسه oddگذاشتم یعنی گذاشته بودندفعلا که جواب نگرفتم
1392٫4٫7
40,319
مبدل های ساتا سیم 3.3 ولت نارنجی رو ندارند . که این ولتاژ به شدت مورد نیاز هارد هست . در صورت نبود این ولتاژ باعث مشکلات این چنینی میشه .
mosaffa
1389٫8٫17
1,306
7,312
صومعه سرا
دوست عزیز .اگر از صحت پاور مطمئن هستید احتمالا خود مادربرد در قسمت پرت ساتا دچار مشکل هست.چون شما فرمودید که هارد با سیستم دیگه مشکلی نداره.پس فقط میمونه مادربردتون چون میگید که پاور رو هم عوض کردید.
DESPERADO
1385٫7٫18
31
63
شیراز
سلام وقت بخیر مشکل از بایوس مادبرد هست . چند وقت پیش این مشکل رو داشتم و راه حلش به سادگی حل شد و باطری بایوس بود.
باطری بایوس رو عوض کن
