تجربیات: معرفی پروگرامر spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
shahin33
14
21
مشهد مقدس
سلام من امروز یک پروگرامر جیبی هاتل گرفتم میخواستم بدونم کار tnm 2000 را انجام میده
poya22
1,211
2,946
من اطلاعی ار این پروگرامر هاتر ندارم گویا فقط میکروکنترول avr و s51 را فقط پروگرام میکند
انتخاب پروگرامر باید بر حسب نیاز باشد اگر فقط با avr کار میکنید انتخاب درستی بوده و انچنان قیمتی هم ندارد.
پروگرامر tnm2000 یک پروگرامر یونیورسال یا تقریبا همه کاره است که سرعت نسبتا کمی دارد و کار مداوم با ان خیلی خسته کننده است و قیمت ان هم خیلی گران شده و اصلا ارزش ندارد که بخاطر ان هزینه کنید
شما با هر گروه ای سی که کار میکنید پروگرامر همان ای سی را تهیه کنید هم ارزانتر است و هم سرعت بالای دارد
mohsen27
سلام اقا پویا احوال شما من دو سه سال پیش حضوری از شما یونه از همین پروگرامرها تهیه کزدم
متاسفانه یه بار از دستم افتاد دو چراغ ال ای دی این خراب شده یا شکسته شدند خواستم بدونم مقدارشون چی و از چه نوعی هست تهیه کنم ممنون از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
poya22
1,211
2,946
مرسی ممنون LED معمولی SMD است یادم نیست چه مدلی خریداری کردید بیارید خودم درست میکنم مشکلی نیست
zworger
سلام دوستان
من در برنامه flashcatUsb ,وقتی آیسی فلش 8 پایه گیرنده دیجیتال denay stb323 رو قرار میدم شناسایی میکنه اما پیغام زیر رو میده که تو فلش لایبراری پیدا نشده:
Flash memory detected but not found in flash Library
کسی میتونه کمکم کنه؟
مشخصات آیسی فلش : ESMT
F25L16PA
