مشکل: سوئیچ نشدن مادربرد ASUS P5G41T-MLX
AMD
10,548
40,202
سلام.یکی از خازن ها خارج شد و خازن چک شد و شورت نبود.خازن های اطراف سی پی یو با گراند بوق میزنه.اون سه خازن هم با چوک 1r1 بوق میزنه.و چوک 1r1 با مثبت خازن در اطراف سی پی یو هم بوق میزند.
بدون 4 پین CPU مادربرد روشن میشه یا نه ؟
rofan
35
27
نه.ال ای دی روشن هست و هیچ عکس العملی انجام نمیشه.هیچ چیز روی مین بورد سوار نیست به جز فن سی پی یو اما واکنشی نداشت.
AMD
10,548
40,202
چیپ جنوبی قبل از سویچ داغ میکنه ؟
داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
rofan
35
27
سلام.نه جنوبی و نه شمالی هیچ کدوم حتی گرم هم نمیشن.یه نکته ای البته این مین بورد چیپ صداش برداشته شده.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
rofan
35
27
دوستان کسی نظری نداره؟
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
چند بار پست های این تاپیک رو خوندم،اما آخرش سر در نیاوردم که بالاخره اون فت ها که در پست اول فرمودید، اتصال کوتاه (شورت) هستند یا خیر؟ اون آی سی
APW 7120 تعویض شد یا خیر؟ خازنهای مورد اشاره در پست اول اتصال کوتاه هستند یا خیر؟ اتصال کوتاه ها برطرف شد یا خیر؟ ...
اما به طور کلی در تعمیر مادربوردهایی که روشن نمیشوند:
1- از سلامت پاور اطمینان حاصل میکنیم،برای اینکار هم مادربورد رو با یه پاور خوب و سالم تست میکنیم
2- بورد را تمیز میکنیم و از نظر ظاهری کل پشت و روی بورد را چک میکنیم ببینیم بادکردگی خازن،خال زدگی آی سی،اس ام دی پریدگی، قطعی لاین و.. وجود دارد یا خیر؟
3- از پین های سوییچ ولتاژگیری میکنیم ببینیم روی پین سوییچ ولتاژ وجود دارد یا خیر؟
4- سوکت چهار پین تغذیه CPU را از بورد جدا میکنیم ببینیم وضعیت تغییر میکند و بورد روشن میشود یا خیر؟
5- وضعیت بورد رو از نظر حرارت چک میکنیم،ببینیم قطعه ای داغ میشود یا خیر ( چیپ ها،آی او، آی سی ها،فت ها، رگولاتورها و... برای اینکار میتونیم در حالی که سوکت های پاور را به بورد وصل کرده ایم،دکمهء پاور را در حالت 1 (روشن) قرار داده و تمام زیر بورد رو با دست لمس میکنیم ببینیم در جایی گرما و داغی ای حس میکنیم یا خیر،درصورتی که در ناحیه ای حرارت حس کردیم،قطعات همان ناحیه را از روی بورد از نظر حرارت و سلامت چک میکنیم)
6- پایه های کریستال پل جنوبی رو ولتاژگیری میکنیم ببینیم ولتاژ و اختلاف ولتاژ لازم رو دارند یا خیر؟
7- پایه های آی او رو به دقت تست میکنیم تا دیسکانکتی یا اتصالی نداشته باشند
8- باطری بک آپ رو چک کرده و درصورت کم بودن ولتاژ آنرا تعویض میکنیم،مادربورد را کلیر سی موس کرده و اگر هنوز جواب نگرفتیم بایوس رو پروگرم میکنیم
9- اس ام دی های رو و اطراف چیپ ها ،خصوصا جنوبی،رو تست میکنیم ببینیم اتصال کوتاه وجود دارد یا خیر؟
10- در حالیکه روی قسمت های مختلف چیپ جنوبی فشار وارد میکنیم مادربورد رو سوییچ میکنیم ببینیم روشن میشود یا خیر؟ (برای تست دیسکانکتی چیپ)
و...
بدیهی است هر مرحله از تست را که انجام میدهیم نشانگر این است که در مراحل قبلی مشکلی وجود نداشته که نتیجتا به مرحله بعدی تست رفته ایم
پ. ن: در پست اول فرمودید در تعمیرات مادربورد تازه کار هستید،حتما به مقالات و جزوات آموزشی بسیار خوبی که در همین سایت موجود است مراجعه کرده و آنها را مطالعه فرمایید
rofan
35
27
سلام.دوست عزیز ممنونم از اینکه به من آموزش دادید.فکر میکنم که شما درست میگید و من در پست های قبلی بد توضیح دادم و یا اشتباهاتی داشتم.هر دو پایه اون سه خازن به هم شورت هست.و همین طور فت 1r1 هم به هر دو پایه خازن ها وصل هست.هردو پایه خازن های اطراف سی پی یو هم بهم شورت هستند.اگر ای سی apw7120 رو از مدار خارج کنم شورتی فت کنار اون برطرف میشه.ای سی تعویض نشده.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز، خواهش میکنم،خب اگر طبق فرمایشتون با برداشتن اون آی سی اتصال کوتاه برطرف میشه منتظر چه راهنمایی ای هستید؟ ابتدا اون آی سی رو تعویض کنید تا ببینیم در وضعیت بورد چه تغییری حاصل میشه،پیدا کردنش سخت نیست،از روی بوردهای اوراق شدهء خودتون یا همکاران شهر محل سکونتتون میتونید تهیه کنید.
AMD
10,548
40,202
در صفحه قبل گفتم باید ایسی عوض بشه . حتی لینک هم بهتون دادم . مسلما مادربرد بدوت تعویض اون ایسی خود بخود روشن نمیشه .
پست دوم و چهارم همین تاپیک
rofan
35
27
سلام.حتما.وقتی تعویض شد نتیجه رو همین جا میگم.
