مشکل: مشکل آتش گرفتن پاور 1600 گرین
30ppp
سلام.
من دوتا پاور گرین 1600 وات خریدم و تنها علت خریدش هم گارانتی معتبرش بوده.
متاسفانه پاور ها آتش گرفتن و اون خروجی ادعا شده رو هم ندارن.
گارنتیش هم بردم میگن تعویض نمیکنن این در حالی هست که گارانتی تعویض داره.
پاور ها 2 ماه هم کار نکردن.
3 میلیون تومن پول پاور دادم ولی الان هیچ کس پاسخگو نیست.
به نظرتون چکار کنم؟
s7.picofile.com/file/8252823800/Green_1600.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
منظورتون چیه اتیش گرفتن؟؟
عکس هارو توی یه اپلود سنتر دیگه اپ کنید اونوقت لینک عکس ها رو بدون
http:\\www
اینجا کپی کنید
چون کاربر عادی هستید نمیتونید لینک یا تصویر بفرستید
30ppp
کابلهای خروجی VGA همه آب شدن و آتیش گرفتن
darabi81
1,043
5,388
30ppp
کامپیوتر من یک چیزی مشابه چندتا کارت گرافیک هست + کامپیوتر کوچک رزبری پای.
من چندتا
EVGA SuperNOVA 1600
هم دارم ولی مشکلی نخوردن.
در ضمن گرین خودش تولید نمیکنه، یک شرکتی بنام "پاور تک PowerTech" هست تولید کننده اصلی پاور های گرین اونه.
فقط مارک گرین میخوره روش و تعمیرکاراش دوره های تخصصیش رو تو همون شرکت گذروندن.
البته منم نمیدونستم بعد از اینکه به مشکل خوردم و کمی تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم . به عنوان نمونه همین پاور 1600 رو با برند "Hercules 1600w power supply" هم سرچ کنید همین پاور گرین رو میاره که هر دوشون رو شرکت PowerTech زده.
سر سوکت هایی که سمت پاور هست آتش گرفتن و اوناای که سمت کامپیوتر هست همگی سالم هستن.
ghoshiry
1,724
7,475
دامغان
دوست عزیز یکی از علت های اتیش گرفتن جریان کشی بیش از حد متعارف میباشد و یکی دیگر هم درست جا نبودن سوکت ها میباشد
شما باید بررسی کنید ببینید کدوم یک از موارد ذکر شده دخیل بوده
30ppp
ممنون از زاهنماییتون
این سیستم حدود دو ماه بود که داشت کار میکرد.
100 درصد هم مطمئنم سوکت ها درست جا حورده بود.
آمپر نهایی 90 آمپر در مجموع همه PCIE هست که از آمپر ادعا شده 110 امپر هست خیلی کمتره.
حالا من موندم چکار کنم، حتی خود گیرین تعمیرشم نمیکنه
منم شرایط مالیم اجازه نمیده 3 ملیون تومن دوباره هزینه کنم...:(
