مشکل: خرابی در مین 770t-c45 msi
reza_hori
441
1,255
سلام خدمت دوستان عزیز واساتید محترم:
دوستان یه مین امده دستم .مدل msi 770t-c45که ارور رم میزنه کد c4 میده و چراغ رسیت هی میزنه .
کارای انجام شده :
1-تعویض رم .پاور .سی پی یو . باطری
2-بایوس دوباره مین
3-شستن اسلایت رم
4- تعویض تمام ic دور رم
5-تعویض تمام خازنهای دور رم
6-تعویض تمام فت های دور رم
7-ولتاژ رم درسته 1.8 رو داره
فقط چیپ جنوبی یه مقدارگرم میکنه نه انقدر زیادم .
دوستان و اساتید محترم نظرشون چیه .
AMD
10,548
40,202
با CPU دیگه تست بگیرید .مموری کنترلر داخل CPU هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
در حالت استندبای ،ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .داخل اسلات های رم رو با دقت بررسی کنید .داخل اسلات های رم و همچنین سوکت CPU رو با اسپری یا تینر کاملا تمیز کنید .
reza_hori
441
1,255
سلام خدمت دوستان عزیز و مدیربخش:
دوستان بعد از شستشوی دوباره یکی ازاسلایت های رم جواب داد که میشه اخر و ابی رنگه که توی شکل میزارم .
به نظر من ایراد توی چیپ شمالی هستش ولی می ترسم هیت بگیرم اینم بره
دوستان نظرتون چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوسشت خوبم
با توجه به اینکه با شستشو ،روی یکی از اسلات ها جواب گرفتید ،روی اسلات ها و قطعات اطراف مخصوصا خازن های SMD و همچنین فت ها و فت درایور متمرکز بشید . بنظر بنده احتمال معیوب بودن پل شمالی خیلی ضعیفه .پس فعلا از هیت دادن به پل شمالی خودداری کنید .در ضمن زیر پل شمالی رو هم با تنیر تمیز کرده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .
reza_hori
441
1,255
سلام خدمت دوستان عزیز:
دوست عزیز تمام خازن های اس ام دی رو هم چک کردم جواب نداد من که به همون حرف خودم هستم اشکال از چیپ هستش فقط میخوام مطمن بشم که الکی هیت نگیرم .
دوستان ببخشیدکه دیر جواب دادم یه مقداری گیربودم .
