آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: مشکل در یخچال امرسان 15 فوت مدل1560 سرمایش زیا د وبرفک در کابین
st5132
33
37
شبستر
با عرض سلام خدمت اساتید محترم
وجود برفک به ضخامت 3 میلیمتر در داخل کابین نصف به بالای کابین دریخچال 1560امرسان سرمایش زیاد در حد یخ زدگی مواد غذایی کارمداوم کمپرسور عدم وجود اروردرصفحه نمایش و 30کیلو اهم مقاومت سنسور آزمایش شده از سوکت آبی خارج شده از برد.تشخیص اساتید محترم در این مورد چیست؟
در صورتیکه نتیجه بگیرم باید صفحه تریزون نصب کنم موقعیت و مسیرعبور سنسور توکار در داخل کابین کجاست ؟(برای پیشگیری از آسیب موقع سوراخکاری وبستن پیچ هاولوله رفت و برگشت تریزون)
م.زبردست
دو عدد سنسور دارد كه در دماي اتاق حدود 5 كيلو اهم است/مشكل شما گاز نيست-و ابتدا سنسورها چك شود(از روي دياگرام ميتوان مسير را پيدا كرد يكي داخل بدنه وديگري دماي كابين به گفته شركت بايد كليد درب قطع باشد تا اهم درست نشان دهد چون سيم مشتركي دارند
) در مرحله دوم خرابي رله مربوط به موتور روي برد/اين سري به ندرت نشت از بدنه پيدا ميكنند ودر صورت نصب تريزون مشكلات برفك زدن وخطاي مداوم مساله ساز است
st5132
33
37
شبستر
با سلام و عرض تشکر بویژه از جناب آقای زبردست
در بررسی مجدد
همانطور که آقای زبردست فرموداند مشکل کمبود گاز نداشت کیپ کردگی نداشت
ولی فقط یه سنسور داشت در دیاگرام هم یه سنسور نشان داده
-سنسور و برد درست بودند فقط کمی از حساسیت برد و سنسور کم شه بود که بعد از چند سال کارکرد طبیعی است
(یخچالهایی مثل lgبرای این منظور 2 نوع جامپردر برد دارن که باقطع جامپرها دما 1الی2 درجه بالا وپاتین میاد)
با گذاشتن دما روی7 در جه یخچال اتوماتیک کرد قبلاروی5 تنظیم شده بود
ودر نهایت سوال من از اساتید محترم این است باتوجه با این که یخچال قبلا شارژ گاز و تعمیر نشده لوله برگشت یخچال تا کمپرسور چرا برفک زده و وجود برفک در داخل کابین ایا طبیعی است لاستیک دور درب کاملا سالم ودرب افتادگی ندارد
توضیح اینکه در داخل کابین منطقه ای که اواپراتور هست ( با کمی تغییر رنگی به ابعاد حدود 50*70 که دارد میتوان شناسایی کرد) سرما در آن ناحیه یک دست نیست کمی هم لرزش و صدای کمپرسور زیاد بود
م.زبردست
در بررسی مجدد
جابجایی جزئی تریزون داخلی در موقع تزریق پلاستوفوم است-مشکلی ندارد(ضمنا سخن شما درباره کاهش حساسیت سنسور وبرد را قبول ندارم علم الکترونیک 0 /1 است ووسط ندارد یعنی یا با کاهش اهم سنسور کار میکند یا نه -اگر عکسی از جامپر ال جی که فرمودید دارید لطفا ارسال کنید
st5132
33
37
شبستر
لطفا در مورد برفک لوله برگشت تا کمپرسور هم توضیح بفرمائید (چند سال کار کرده با شارر کارخانه
st5132
33
37
شبستر
چون بنده 15 سال در الکترونیک تحقیق مطالعه وتعمیر گاه صوتی و تصویری تا چهار سال پیش داشتم اینو عرض میکنم به طور مثال در مدارات الکترونیک با تغییر خواص شیمیایی و نشتی قطعاتی مانند خازنهای الکترولیتی ظرفیت خازنها عوض شده ومدار مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهند حتی سیم رابط خود سنسور و یا اتصالات فیبر مدار الترونیکی میتواند تغییر اهم بدهد و در حس تغییرات اهم سنسور ها توسط برد تغییر ایجاد کند در الکترونیک هرکاری و هر تغییری ناممکن نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaserpar
yaserpar
81
111
با سلام.اقای طباطبایی مرسی از شما واقای زبردست که اطلاعات مفیدی گذاشتید .مخصوصا عکسها. .ثانیا سنسور در الکترونیک‌ انالوگ مفهوم داره . ما اصلا سنسور دیجیتال نداریم چون در دیجیتال تغییرات اندازه نداریم.یعنی برد(میکرو ) از طریق مدارADC (انالوگ به دیجیتال ) از سنسور فرمان میگیرد با نظرتون موافقم
