مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
farzad.
1,474
5,532
محافظ یخچال با مارک بست تا الان 4 با آی سی LM324 رو عوض کردم.اول که تست میکنم درسته ولی دفعه دوم آی سی میسوزه!!!!!!!وقتی که آی سی سالمه ولتاژ ACCبرابر با 26 ولته ولی وقی میسوزه میشه 8 ولت. دیود ها و خازن ها و ترانزیستور و مقاومت رو بررسی کردم بدجور کلافه ام کرده ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
باباخاني
6,495
74,713
به نام خدا
تغذيه را بررسي كنيد يك خازن سراميكي يا چندتا مقاومت بااهم بالا هستش علت سوختن بالارفتن ولتاژ هستش
80,216
همانطور که استاد عزیزم جناب آقای باباخانی فرمودند ولتاژ تغذیه آی سی مسبب خرابی است
تغذیه باید کمتر از ولتاژی باشه که تولید کننده در برگ مشخصات آن اعلام کرده
هرچند 26 ولت بد نیست اما
اولادر این مدار 26 ولت ضروررتی نداره و میتونی از تغذیه با مقاومت داخلی بالا و ولتاژ پایین تر استفاده کنی که طول عمر نوح به آی سی بده
ثانیا با ولتمتر مقدار ولتاژ موثر را می بینی و با توجه به اینکه فرمودی ولتاژ مستقیم 26 ولته لذا قطعا ولتاژش متغیره و ماکزیمم ولتاژ بالای 30 ولته که بابای آی سی را درمیاره
اگه نقشه داری ارسال کن تا عیب را دقیقا مشخص کنم
درغیراینصورت چنانچه با تعویض آی سی مدت کوتاهی کار میکنه
دراینصورت بجای رفع عیب ، پایه تغذیه آی سی را با یک مقاومت حدود 30 اهم سری کن و یک زینر حدود 15 ولت با پایه تغذیه آی سی موازی کن بعد اگه تونستی بسوزونش
اگه احیانا موجب ضعف عملکرد شد اعلام کن اصلاح کنم.
farzad.
1,474
5,532
با سلام وتشکر
استاد عزیز اول این که عرض کنم تک تک قطعات رو در خارج از مدار تست کردم و همگی سالم هستند.فرمایش جنابعالی رو با دیود 18 ولت که موجود داشتم انجام دادم ولی وقتی آی سی رو در سوکت نصب میکنم ولتاژ به 10 ولت افت میکنه و مدار اصلا روشن نمیشه!!!بنده به جایی خازن 680nf-400vخازن با ظرفیت 470nf-400vدر مدار قرار دادم که ولتاژ به 20وات کاهش پیدا کرد ولی مجددا آی سی lm324 در بار دوم سوخت!!!!!!!!!
farzad.
1,474
5,532
به نام خدا
لطفا ای سی دیگری از فروشنده دیگر خرید کنید
امکان خرابی خود قطعه زیاد می باشد
با سلام و تشکر
3نوع آ سی(3مارک از یک شماره ) قرار دادم که همگی سوختند!!!!!!!!!!!!
80,216
با سلام وتشکر
باوجود چند پست هنوز گزارش شما ناقصه و لذا توصیه را مشروط تقدیم کردم و گفتم
و تاحال نگفتی آیا مدتی کار میکنه و میسوزه ؟
یا اصلا کار نمیکنه و میسوزه
ضمنا چطور میفهمی سوخته ؟
آیا تصور میکنی سوخته یا بطریقی مطمئن میشی که سوخته ؟
مشکی ولتمتر را به پایه 11 متصل کن و قرمز را به تک تک پایه متصل و ولتاژها را اعلام کن
farzad.
1,474
5,532
با سلام وتشکر
آی سی رو که تعویض میکنم بار اول درست کار میکنه ولی کافی هست که مدار رو از برق جدا کرده و دوباره به برق متصل کنیم یا هیچ کدام از ledها روشن نمیشن یا به اشتباه روشن میشن و بعد از تایم مشخص هم رله خروجی فعال نمیشه.از اونجایی که آی سی رو تعویض میکنم و مجدد مدار راه می افته تشخیص دادم که آی سی lm324سوخته.
در اولین فرصت فرمایش شمات رو انجام میدم و به اطلاع میرسونم.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
در این آی سی پایه 11 پایه GND و پایه 4 پایه VCC هست .
توصیه می کنم یک آی سی نو روی مدار قرار بدید و یک ولتاژ 16 ولت بوسیله منبع تغذیه به آی سی اعمال کنید و ببینید مدار کار خودشو انجام میده یا نه ؟
اگر به درستی کار کرد مشکل از مدار تغذیه آی سی هست ، در غیر اینصورت خود آی سی ها مشکل داره / یا حق
