سوال: مداری مانند رله صندق پران
soltanipam
6
20
mashhad
با عرض سلام و خسته نباشید
نقشه یک مدار میخوام که عملکرد ان مانند رله صندق پران باشه
بطور مثال:
به ورودی مدار طراحی شده به مقدار 5 ثانیه 12ولت برق مستقیم بدهیم و بعد از 5 ثانیه یک خروجی 2 یا3 ثانیه ای بدهد
حال اگر 12ولت ورودی به 5 ثانیه نرسید مدار هیچ عکس العملی از خودش نشون نده.
خیلی ممنون میشم نقشه طراحی مدار رو برام بزارین
مجید89
799
4,113
شمال
بطور مثال:
با میکرو میشه طراحیش کرد. نباید خیلی کار داشته باشه. فقط ملاحظات عملیاتی سازیش رو باید اساتید نظر بدن.
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دو تا رله و دو تا خازن و 3 تا دیود میخواد
البته نه اون طور که شما میخواید اگر حتما میخواهید توی زمان مشخصی عمل کنه باید با میکرو طراحی بشه
مجید89
799
4,113
شمال
اگه لطف کرده و مدارش رو ترسیم بفرمایین ممنون میشم.
mehdifull
3,356
50,645
سلام این هم مدار صندوق پران فقط حجم و ظرفیت خازنها خیلی مهمه
مجید89
799
4,113
شمال
mehdifull
3,356
50,645
میشه عملکرد مدار رو تشریح کنید. نقش C1 و D3 ؟
با توجه به ظاهر مدار فکر میکنم ترانزیستور باید npn باشه و با این ترانزیستور(pnp) کار نمیکنه.
سلام احسنت به دقت شما مدار دو اشتباه داشت باید ترانزیستور منفی باشه و D3 و C2 هم پایه هاشون جا به جا روی رله وصل شده بود اما الان درسته
عکس مدار رو عوض کردم
الان دیگه نقش C1 , D3 هم مشخصه درسته؟
مجید89
799
4,113
شمال
سلام. برداشت من:
با ورود ولتاژ 12 ولت، رله 1 آماده چسبیدنه به شرط روشن شدن Q1 . همون 12 ولت از طریق D3 و رله 2 خازن C1 رو به اندازه 12 ولت شارژ میکنه. بقیه رو شما بگین چون برام نامفهومه. یعنی اگه خازن C1 پر باشه و ولتاژ ورودی قطع بشه، انرژی C1 از طریق رله امکان پیدا میکنه که Q1 رو روشن کنه که البته حالا دیگه روشن شدن Q1 فایده ای نداره چون با قطع شدن ولتاژ ورودی، ولتاژ روی رله 1 قطع شده و رله 1 نمیتونه بچسبه و سیم آبی رو تغذیه کنه. نقش C2 هم نامفهوم شده.
لطفاً خودتون بفرمایین مدار دقیقاً چیکار داره میکنه.
attachment.php
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
mehdifull
3,356
50,645
سلام مهندس
اینجا یک مسئله مهم وجود داره اون هم اینه که مدار توی دو بار وصل کردن 12 ولت به کار می افتد و توی اولین اتصال اول خازن c1 که حالا شارژ شده وقتی 12 ولت رو قطع میکنیم رله خاموش شده و از طریق رله خازنc2 رو شارژ میکنه و تو همین مرحله است که سریع قبل از اینکه خازن تخلیه بشه اتصال دوم رو داریم که هم ترانزیستور فعال است و هم برق روی رله 2 است البته این دتور 2 بار قطع و وصل کردن سریع رو دزد گیر میده
mehdifull
3,356
50,645
سلام مهندس
اینجا یک مسئله مهم وجود داره اون هم اینه که مدار توی دو بار وصل کردن 12 ولت به کار می افتد و توی اولین اتصال اول خازن c1 که حالا شارژ شده وقتی 12 ولت رو قطع میکنیم رله خاموش شده و از طریق رله خازنc2 رو شارژ میکنه و تو همین مرحله است که سریع قبل از اینکه خازن تخلیه بشه اتصال دوم رو داریم که هم ترانزیستور فعال است و هم برق روی رله 2 است البته این 2 بار قطع و وصل کردن سریع رو دزد گیر انجام میده
