آریا الکترونیک تکشو
مشکل: تشخیص و نشان ندادن هارد و cd رام ساتا در قسمت بایوس مادربرد P5QL PRO
arstan
980
2,681
مادربرد مدل p5ql pro که بعد
از
روشن شدن در قسمت آرم مدل مادربرد ایسوس
ثابت
میشد . بعد از خاموش روشن کردن دوباره و زدن دکمه del و رفتن به قسمت تنظیمات بایوس . هارد و cd رام شناسایی نمیشه . در جمع شش تا سرفیش ساتا داره . هر شش تا را امتحان کردم . ولی بازم مثل قبل شناسایی نمیشه . یک بار کلیر هم انجام دادم . بازم شناسایی نمیشه . ( به گفته مشتری این سیستم چند ماه
است
که خوابیده و روشن نشده.و به همان صورت گردخاکی در کمد بوده ) باطری رو هم درآوردم . باز شناسایی نمیشه . در قسمت بایوس شناسایی هارد و cd رام به صورت اتوماتیک قرار داره . که قبلا در مادربرد های دیگه
با
زدن دکمه اتوماتیک و جستجو خودش پیدا میکرد . ولی این مادربرد پیدا نمیکنه . اگه ممکنه راهنمایی کنید .با تشکر
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
پاسخ : تشخیص و نشان ندادن هارد و cd رام ساتا در قسمت بایوس مادربرد
با سلام دوست گرامی
دوست گرامی عنوان رو درست کنید و نام مادربرد و ایراد را در عنوان ذکر کنید.
شما یک عکس با کیفیت از مادربرد قرار دهید.
یکبار بایوس رایت کنید.
پاور دستگاه رو تعویض کنید.تمامی اتصالات رو قطع کنید و فقط هارد رو متصل کنید.
از سالم بودن کابل های دیتا اطمینان حاصل کنید.
نتیجه رو اعلام کنید.
شاد باشید
arstan
980
2,681
با تشکر از راهنمایی که کردین . با تعویض پاور درست شد .
فکر نمیکردم از پاور باشه . چون به حالت عادی روشن میشد . تجربه خوبی بود . باتشکر
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
با تشکر بابت اعلام نتیجه.
شاد و سربلند باشید
مدیران عزیز تاپیک رو قفل کنن.
AMD
10,548
40,204
از
ثابت
است
با
چرا تو پست شما لینک به سایت تعمیرکاران وجود دارد ؟
این کار بر خلاف قوانین هست .
