مشکل: اتصالی و سپس بالا نیامدن acer aspire 4710
brutalfast
229
316
مشهد
سلام دوستان
لپ تاپ را آوردن گفتن روشن نمیشه بعد از بررسی مشخص شد روی برد اتصالی هست
یک دیود بعد از سوکت شارژ هست که از سیم قرمز به سیم مشکی رفته اتصالی پیدا کرده بود درش آوردم و بجاش قطعه ای نزاشتم
حالا دستگاه روشن میشه ولی بالا نمیاد
ولتاژهای قبل از سوئیچ 3.2 و 5 هست روی پایه های بایاس و I.o و
ولتاژهای بعد سوئیج
vcore با CPU مقدارش 0.9 بدون CPU مقدارش 1.1 تا 1.2
چیپ شمالی بین 1 و 1.8
چیپ جنوتی 2.5 و 5
ولتاژ رم 1.8 هست ddr2
گرافیک آنبرد هست و داخل چیپ شمالی
دستگاه روشن میشه فن یک حرکت می کنه و سی پی یو آرام گرم میشه (دست را نمی سوازند خیلی آرام گرم میشه) سپس چراغ ها خاموش و دوباره روشن میشه فن می چرخه یک لحظه و بعد از چند لحظه کلا خاموش میشه تا اینکه دکمه پاور را دوباره بزنیم
کارهای انجامی
شستشوی کامل برد
رایت بایاس
هیت نرم روی چیپ شمالی
دوستان راهنمایی کنند چیکار کنم؟
آیا ولتاژهای مهم را درست میگیرم؟ آخه چندتا لپ تاپ اومده با اینکه همه چی اوکی هست ولی مشکل عدم کارکرد صحیح دارند
brutalfast
229
316
مشهد
بله می دونم ولی این دیود برای موارد خاص هست که برق برمی گرده
دیود را جایگزین می کنم اگر راه نیافتد چیکار کنم؟
دوستان اگر بایاس یا نقشه این نوع هم دارید ممنون میشم
40,205
سعی کنید نقشه لپتاپ رو پیدا کنید و از روی اون شروع به ولتاژ گیری کنید .
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
بنده هم با جناب AMD.POWER عزیز کاملا موافقم.هیج موقعه قطعات رو خارج نکنید و به مدار ولتاژ بدهید.
این کار فقط برای مواقعی کاربرد دارد که دستگاه جریان کشی دارد قبل از پاور کردن و قطعات داغ میکنند و یا محدوده ی ایراد کاملا مشخص هست.
شاد باشید.
brutalfast
229
316
مشهد
اون دیودی که اتصالی داشت و خارج کردم با یک سالم عوضش کردم
مشکل هنوز پابرجاست
آیا نقطه ای خاصی روی برد را از روی دیتا شیت چک کنم یا کلا بگردم ببینم مشکل ولتاژ کجاست؟
