مشکل: ری استارت شدن مکرر لپ تاپ hp pavilion dv6500
mr_kopol2002
52
324
مشهد
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم
لپ تاپ hp مدل pavilion dv6500 وقتی روشن میکنی لوگوی hp میاد ولی هر 3 یا 4 ثانیه خود به خود ری استارت میشه
و دستگاه بوت نمیشه ولی وقتی وارد محیط بایوس میشم دیگه ری استارت نمیشه
وفتی هم بوت از سی دی رام را میزنم همین طور باز ری استارت اجازه نمیده سی دی ویندوز لود بشه
من فکر میکنم سیستم سی دی رام و هارد نمیتونه بشناسه
البته تو محیط بایوس گزینه عیب یابی تست هارد و رم داره که جفتشون مشکلی ندارند
حالا کارای انجام شده ای سی بایوس دستگاه رو پروگرام کردم و فایده ای نداشت سوکت هارد شستشو دادم و باطری بایوس عوض کردم با شارژر دیگه هم امتحان کردم نشد
دوستان لطفا اگه تجربه ای به ذهنشون میرسه راهنمایی کنن چون من تعمیر کاره تلویزیونم. با تشکر
setaregan1
153
217
هارد را جدا کنید و سی دی ویندوز بوت کنید ببینید باز هم ریسیت میشه یانه
مورد مشابه داشتم مشکل از هارد بود که وصل کردم به باکس و درایو C دیلیت کردم و مشکل حلشد
امتحان کنید
mr_kopol2002
52
324
مشهد
امتحان کنید
سلام خدمت دوستان و همچنین دوست عزیزم setaregan1
با راهنمایی شما مشکل ری استارت شدن حل شد متشکرم ولی الان نه با سی دی رام خودش نه با سیدی رام usb
بوت نمیشه و بعد از لوگوی hp می نویسه operating system not found حالا مشکل از کجاست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
setaregan1
153
217
خواهش میکنم
این ارور یعنی ویندوز نداری چون درایو c دیلیت شد
احتمالا دی وی دی رایتر خودش خرابه
برای بوت از دی دی ودی اکسترنال هنگامی که لوگو hpنمایش داده شد دکمه esc را بزنید ودر این منو گزینه بوت از طریق دیوی دی اکسترنال انتخاب کنید.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
دوست عزیز این پیغام زمانی میاد که دستگاه نتونه سیستم عامل رو پیدا کنه
شما باید تنظیمات بوت دستگاه رو درست کنید.
تا مشکل پیدا کردن سیستم عامل حل شه.
در ضمن اگه شما ویندوز رو پاک کردید خب بیچاره چیزی نداره که بخونه
در مورد انتخاب بوت سیستم دستگاه شما بوت منوش باید F12 باشه فکر کنم.
از اونجا شما باید انتخاب کنید اول کدوم دستگاه رو بوت کنه.
سوالی بود در خدمتم.
پیروز و سر بلند باشید.
mr_kopol2002
52
324
مشهد
هارد ساتا لپتاپ رو وصبل کنید به PC تمام پارتشین هاش رو پاک کنید . اگر داینامیک شده بود باید به بیسیک برگردونید . مشکلتون حل میشه .
سوالی بود در خدمتم.
خواهش میکنم
با تشکر از همه دوستان که بی دریق راهنمایی میکنند
تنضیمات بایوس با f10 میباشد که من بوت از سی دی رام زدم و سی دی ویندوز تو سی دی رام خودش گذاشتم نشد و باز بوت رو تغییر دادم به usb disct و سی دی رام اکسترنال سالم وصل کردم به usb نشد و بعد از 2 ثانیه لوگوی hp سریع همون پیغام operating system not found میاد
حالا سوال اینجاست که ممکنه سیستم ایراد دیگهای داشته باشه و ایا ممکنه با هارده اکسترنال که هنوز امتحان نکردم
درست بشه . با تشکر از وقتی که میزارین
mr_kopol2002
52
324
مشهد
سلام دوباره عکس هارد گذاشتم ولی سوکت هارد برام نا اشناست سوکت رایجی نیست چون نه IDE ونه SATA
حالا نمیدونم با چه تبدیلی هارده لپ تاپ وصل کنم به یک سیستم دیگه شاید با پارتیشن بندی درست بشه
40,206
از محل اتصال هارد روی مادربرد لپتاپ عکس بگذارید .
