آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: ارور f در یخچال ارج و روشن شدن چراغ قرمز
نیما دلاور
36
23
با عرض سلام خدمت دوستان
یخچال فریزر ارج سرمای زیادی داره ارور f میده و چراغ قرمز رنگ روشنه،در بعضی مواقع بوق ممتد میزنه،همچنین دکمه های کم و زیاد کردن دما دیگه کار نمیکنه،این مشکل مربوط به برد میشه یا سنسور یخچال ایرادی پیدا کرده؟
HOSE IN
1,494
8,636
KARAJ
پخچال نوفراسته باشه چک کنیدالمنت روشن شده وبرفک زدایی صورت میگیره یانه؟
هم چنین فن مربوطه درداخل یخچال استارت کرده کارمیکنه؟
اگردوموردگفته شده درسته باشه سنسورراچک کنید!
نیما دلاور
36
23
یخچال دارای المنته که وارد مدار میشه ولی فن نداره،چراغ قرمز و بوق ممتد نشونه ی چی میتونه باشه؟
Alialavii
منم ابن مشکل رو داشتم سنسور عوض کردم درست نشد.سنسور با ظرفیت بالاتر گذاشتم درست شد ولی رو کمپرسور نمیفتاد.زمانی که برد زیر بار بود سنسور رو جدا کردم دوباره گذاشتم رو کمپرسور افتاد ولی بعد از اف کامل دوباره رو کمپرسور نمیفتاد.سنسور با ظرفیت خودشو قرار دادم باز دوباره همونجور ارور اف میده بعد از ببست دقیقه ای از شروع کار کمپرسور و چراغ قرمز روشن میمونه.
حالا باید خود کیتو چک کنم اگر به نتیجه ای رسیدم به شما هم اطلاع میدم
سلام ببخشید من هم یخچال ارج قدیمی دارم بد از برق زدن و گذشته چند دقیقه کمپرسور یخچال کار کرد وخنک میشود ولی بعد از نیم ساعت کار خود بخود بوق یکسره زده وارور fمیدهد دلیلش رامیداند
rahimedison
سلام و خسته نباشید
یک برد یخچال ارج دستم اومده که عملیات دیفراست رو انجام نمیداد
با بررسی برد متوجه شدم که رله عمل میکند ولی خروجی 220 ندارد
رله را تعویض کردم وقتی خواستم روشن کنم دیدیم روشن نمیشه
کسی فایل میکرو یخچال ارج را داره ؟
Atmega8
hassan05
91
139
سلام خسته نباشیدفریزرارج خطایh میده خاموش میشه بایدازبرق بکشی بعداز نیم ساعت دوباره برق وصل کنیم تا خوب بشه درشبانه روزمعمولا یکی دوبار این اتفاق پیش میادمعمولاصدای تق هم میده یک ماه پیش بردعوض شده ممنون میشوم راهنمایی کنید
