مشکل: صفحه ابی مرگ با اپدیت درایور
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
پاسخ : رد: پاسخ : صفحه ابی مرگ با اپدیت درایور
سلام دوست گرامی با f9 میتونی تعیین بوت کنی یه صفحه ی آبی کوچیک میاد از اون منو
dvd رو انتخاب میکنی البته اگه لایو بوت داری تو رایتر دستگاه
بعد ویندوز میاد بالا باید بری تو آدرس
C:\Users\Warcraft\Desktop
Warcraft اسم یوزر من هست .
یوزر شما چیزی هست که موقعه نصب ویندوز براش تعریف کردن.
AMD
10,548
40,202
سیدی ویندوز 8 را در دستگاه بذارید بوت کنید و ویندوز رو REPAIR کنید .
ehsantabli
58
12
رد: پاسخ : رد: پاسخ : صفحه ابی مرگ با اپدیت درایور
بوت usb نمی اید اصلا گزینه های بوت نیس
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
دوست گرامی باید بوت منو داشته باشد
با FN+F9 هم تست کردید؟؟
بعضی از دستگاهها حتما باید با FN کلید هارو بزنی
F ها یکی یکی بزن تا بیاد فقط بعضی دستگاهها باید یکمی با سرعت بزنی تا بیاد مثل لنوو البته دستگاه شما بعید میدونم اینجوری باشه.
12 تا که بیشتر نیست دوست من از F1 شروع کنی بالاخره پیداش میکنی ولی تو بعضی دستگاههای hp از f9 به بعد بوت منو میاره.
اگر موفق نشدی به بایوس برو تنظیمات رو defualt کن ذخیره کن مجدد امتحان کن
فکر نمیکنم بایوس دستگاه مشکلی داشته باشه.
نتیجه اعلام شود.
پایدار باشید.
AMD
10,548
40,202
پاسخ : رد: پاسخ : رد: پاسخ : صفحه ابی مرگ با اپدیت درایور
یک ویندوز XP لایو دانلود کنید و روی CD رایت کنید . سیستم رو باهاش بوت کنید و از اطلاعاتتون بکاپ بگیرید .
ehsantabli
58
12
سلام مجدد
نتیجه اعلام شود.
پایدار باشید.
صفخه بوت بالا می اید ولی مشکل اینجاست که گزینه های برای اجرای بوت از طریق فلش نیست چه جوری بوت از طریق فلش اجرا کنم
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام دوست گرامی
آدرس زیر رو یه سر بزن مانند زیر عمل کنید البته دوست گرامی اگه بتونی لایو بوت رو روی dvd بزنی راحتر هست و همیشه داریش ولی فلش موقته حالا تصمیم با خودتونه.
در این تاپیک استاد توضیحاتی دادند که میشه در بوت منو آنها را انجام داد و از طریق آن dvd یا فلش را فعال کرد.
http://www.irantk.ir/irantk63368-2/
پایدار باشید.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام مجدد به دوستان خوبم.
یه سری عکس در همین رابطه آماده کردم دیدنش ضرره نداره
[hide]
تغییر boot و اضافه کردن dvd rw در bios دستگاه های asus که ویندوز 8 دارند .
برای شناساندن DVD RW در Bios دستگاههایی که ویندوز 8 و 8.1 اورجینال دارند کافیست مراحل زیر را به دقت انجام دهید .
برای این منظور ابتدا با زدن کلید F2 وارد Bios میشویم و سپس از tab security گزینه Secure boot control را که یصورت پیش فرض Enabled است را Disabled میکنیم ( تصویر شماره 1و 2)
سپس با فشردن کلید F10 موارد انجام شده را save میکنیم و از bios خارج میشویم ( تصویر شماره 3)
پس از راه اندازی مجدد ، دوباره وارد Bios میشویم و از tab boot گزینه launch CSM را که بصورت پیش فرض Disabled است را Enabled میکنیم ( تصویر شماره 4 و 5)
سپس با فشردن کلید F10 موارد انجام شده را save میکنیم و از bios خارج میشویم ( تصویر شماره 6 )
پس از راه اندازی مجدد ، دوباره وارد Bios و tab boot میشویم حال گزینه DVD RW به منوی boot اضافه شده است وقابل تغییر میباشد . ( تصویر شماره 7 )
[/hide]
امیدوارم به درد دوستان بخوره.
ehsantabli
58
12
ممنون مشکلم با حالت ریکاوری حل شد ولی بوت مشکل بوت حل نشد در روز های اینده بوت با سی دی امتحان می کنم نتیجه اینجا اعلام می کنم
