مشکل: غیر فعال شدن دزدگیر استیل میت خودرو
akbartelecom
36
27
با سلام دزدگیر استیل میت ساده838g ال ای دی اون یکسره شده ودزدگیر کامل غیر فعاله بعد از بارندگی شدید اینطوری شدن 3عدد هم هستن با تشکر ممنون
  • 117.4 کیلوبایت بازدیدها: 207
kazem gtr
24
15
شاسی لرن رو چند ثانیه نگه دار ریست میشه کاملا رفته روی ولت مد . بعد کد دهی کن و نتیجه رو اعلام کنید ممنون.
Alikarimi72
25
16
سلام دزدگیر استیل میت ساده مراجعه کرده با مشکل عدم کار کردن اژیر و راهنما موقع قفل و باز کردن
تست کردم زمانی که سوکت تازه وصل میشه درسته ولی بعد از چند ثانیه دوباره راهنما و آژیر از کار می افته ممنون میشم راهنمایی کنید
Mohsenaux
66
132
ایا تست کردین که دستگاه
در حالت تعمیرگاه نباشه؟
وضعیت سیم ACC هم چک کنید، گاهی ممکنه حتی در حالت سوییچ بسته هم مقداری جریان برق باشه که حتی با تستر هم مشخص نشه. سیم سوییچ جدا کنید و تست کنید.
Alikarimi72
25
16
چطور باید تست کنم گه در حالت تعمیرگاه نباشه؟؟
کلا برد رو از خودرو جدا کردم روی میز کار فقط یه برق مثبت و منفی و آژیر برای تست متصل کردم
morteza khod
2,242
4,258
سلام روی میزکار هم تست کردید به همین شکل بود؟ چسبهای روی آیسی ULN و آیسی میکرو را پاک کنید و تجدید لحیم کنید لطفا یک تصویر بگذارید.
Alikarimi72
25
16
بله روی میز کار هم تست کردم متاسفانه همین مشکل هست
این عکس برد
morteza khod
2,242
4,258
این عکس برد
درود نگفتید روی میزکار هم به این شکل هست یا خیر؟ آیسی میکرو بیرون بیارید و چسبهاشو پاک کنید از نو نصب کنید. آیسی uln هم سرویس کنید چسبهای قسمت دیگه هم پاک کنید.حتی اگر مشکل از چسبها نباشه این کارو انجام بدید.IMG_20230106_36903.jpg
Alikarimi72
25
16
سلام بله روی میز کار هم همینطور هستش یک ساعت که برق دزدگیر قطع کرده بودم بعد از نصب تا یه مدت کوتاه درست کار میکرد ولی مجدد اینجوری شد
خیلی ممنون چشم حتما پاک میکنم و سرویس میکنم
Alikarimi72
25
16
سلام همکاران گرامی خسته نباشید
دزدگیر استیل میت با مشکل غیر فعال شدن دزدگیر رو به رو شدم که چراغ ال ای دی دائم روشن مونده و دزدگیر غیر فعال شده
