آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: کارنکردن کلید ها لپ تاپ اچ پی
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام خدمت همگی
یه لپ تاپ hp2540pواسم اوردن مشکل در قیمت کلیک بود که شکسته بود
بعد از تعویض قسمت پلاستیکی دیگه جفت کلیک ها غیر فعال شدن
تاچ کار میکنه اما کلیک ها ن
در ضمن پروگرامر کردن اما جواب نداد
اگه راهی هست بفرمایید چ کنم
اگر نه ادرس جای رو بدید تا نو خرید کنم
تشکر از همه شما
setaregan1
153
217
1= زیر کلیک ها 2 عدد طبلک پلاستیکی هست که بین کلیک ها و فلت پلاستیکی موس قرار میگیره دقت کنید که درست سر جاشون قرار گرفته باشند
2=فلت پلاستیکی کلیک هارو بررسی کنید که قطعی نداشته باشد درصورت قطع بودن میتوانید با ماژیک گرافیکی روی مدار فلت بکشید تا قطعی برطرف بشود
3=کانکتور های فلت رو چک کنید
امیدوارم مشکلتون برطرف بشه.
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مرسی از راهنماییتون
اما نتیجه نداد
کانکتور های فلت هم که به برد میرسه سالمه
:nonchalance::ambivalence::11685:
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مدل اینو از کجا میشه پیدا کرد
متاسفانه همکارای که کار میکنم ندارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
10,511
دوست خوبم
اینکه با تعویض یه قطعه پلاستیکی ،کلید عملکردشو از دست بده و از کار بیفته ،احتمالش بعیده .مگه اینکه حین روشن بودن سیستم این کار رو کرده باشید و اتصالی اتفاق افتاده باشه تو اون قسمت .به نظر بنده مجددا فلت ارتباطی و خود کلیدها رو چک کنید .احتمال اینکه حین کار کردن روی این قسمت ،قطعی مدار رخ داده باشه هم هست .
مهدی امجدی
2,476
19,505
سلام خدمت همگی
تشکر از همه شما
با درود
همکار گرامی ، کارتان به کجا رسید ؟
البته نیاز به پروگرام نبود .
اگر نیاز به تاچ و ... دارید اعلام کنید تا در خصوصی ، مرکز تهیه را برایتان ارسال کنم
اما همکار گرامی ، فکر نکنم نیاز به خرید باشد با کمی دقت حل میشود . اگز حل نشد تعویض کنید
حتما از سویچ و فلت تست بازر بگیرید
به تاپبک زیر نیز سر بزنید
http://www.irantk.ir/irantk72166/
نتیجه را نیز اعلام فرمایید
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلامی مجدد خدمت همه شما
ظریف کاری رو ملاک کارم قرار دادم اما نشد متاسفانه
نکته اینجاس که حتی بازر هم دارم اما فقط کلیک هااز کار افتادن
