مشکل: تصویر ندادن مادر بورد p5kpl/epu
ardalans
516
1,353
سلام دوستان این مدل مادر بورد اومده روشن میشه اما تصویر نداره پاورش سوخته بود عوض کردم گرین نو گذاشتم اما روشن میشه و کد دیباگر 42 81 میمونه
ولتاژ هاش به این صورت هستن :
ram 1.9 pin 14 pci 3.3 pin powre on 3.2 pin restart 3.3 کرسیتال جنوبی یک پایه 0.134 پایه دوم : 0.326 ولتاژ سی پی یو 1.3 ولتاژ باطری 3.1 و usb 5.0
کارهای صورت گرفته روی دستگاه :
رایت دو مدل بایوس
خارج کردن ای سی صدا
تست سالم بودن سوکت با امولاتور که ظاهرا سوکت هم بدون مشکله چون همه چراغ ها روشنه ( البته وقتی با امولاتور مادر بورد رو روشن میکنم دوتا ال ای دی خاموش هست )
فشار روی چیپ شمالی و جنوبی کلیر کردن
تست با رم های مختلف و با گرافیک های مختلف حتی بدون رم و بدون کارت گرافیک
بازر بوق نمیزنه و در تمام حالات تست فقط کد مربوطه که گفتم روی دیباگر میاد
مادر بورد ریاستارت میکنه اما باز هم روی کد 42 81 میمونه
وضعیت چراغ های دیباگر نرمال هستند
دو مدل سی پی یو هم تست شده 5700 و 8300 هم روش گذاشتم سی پی یو خودش هم 2200 میباشد.
حال دوستان لطفا راهنماییم کنید ممنون اینم عکس مادر بورد
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
veisian63
104
280
سایر ولتاژهای دیگه مثل vtt و vddq و Vnorth ولتاژهای i/o را هم ای کاش اعلام و تست می کردی؟ قطعه خاصی ببین دست رو نمیسوزنه... راستی داخل توضحیات ندیدم که بایوس زده باشی...
ardalans
516
1,353
ممنون بررسی میکنم خبر میدم
ardalans
516
1,353
تمامی ولتاژ ها درست بودن و باز هم تصویر نداد البته امروز مشتری بورد رو تحویل گرفت . ممنون از راهنماییاتون /.
