آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ dell vostro1520
asadj
27
19
با سلام خدمت اساتید محترم.
یه لپ تاپ 1520 روبزای تعمیر آوردن که اولا بدون باطری وقتی آداپتور رو میزنیم روشن نمیشود.ثانیا وقتی روشن میشه فن 3ثانیه میچرخه و بعد خاموش میشه و هیچ چراغی جز چراغ هارد روشن نمیشه و تصویر هم نمیده.لطفا راهنمایی کنید.
کارهای انجام شده:
تعویض آداپتور و باطری
تعویض رم
آپدیت بایوس
cifzs
493
688
سلام. دوست عزیز رایج ترین خرابی این مدل چیپ گرافیک هست. شما از پشت هیت سینک رو در بیار و روی چیپ گرافیک فشار بیارید احتمال زیاد تصویر میده که باید ریسولد کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,511
دوست خوبم
با توجه به توضیحات شما ،با شارژر روشن نمی شود ولی با باتری روشن می شود یا بصورت تصادفی روشن می شود؟
بنده نیز با نظر دوستمون در مورد ایراد آماری چیپ گرافیک در این مدل موافقم ولی جسارتا در وهله اول هارد و DVD و ماژول وایرلس رو از لپ تاپ جدا کرده و اگه 2 تا رم دارید ،رم ها رو بصورت تکی استفاده کرده و تست کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .کلیه اتصالات و فلت ها و سوکت ها و همچنین اسلات های رم رو کاملا تمیز نموده و مجددا وصل کنید .با استفاده از مانیتور و از طریق پورت VGA تست کنید آیا تصویر دارید یا خیر .مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .موقع روشن کردن روی چیپ گرافیک فشار آورده و تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل سوئیچ پاور و پورت های USB و بایوس و اطراف I/O رو اعلام بفرمائید .از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .
