asadkasra61
با سلام خدمت اساتید محترم
مشتری برای من یک تبلت با مدلی که در عنوان تاپیک خدمتتون عرض کردم آورده که مشکل روشن نشدن و شارژ نشدن داشت و بعد از اینکه به شارژر وصل میشد دستگاه روشن میشد و بعد از حدود یک دقیقه خاموش میشد و شارژ نمیکرد.
بعد از بازکردن و بررسی متوجه شدم که آی سی AXP202 بشدت داغ میشه و بعد از ایسی و روی پایه های باطری ولتاژ نیست.
آیسی رو عوض کردم و الان دستگاه بعد از اتصال شارژر روشن نمیشه ولی بعد از آیسی ولتاژ اومده ولی روی پایه های باطری که قبلا ولتاژ 0 بود الان ولتاژ 0.5 ولت رو دارم.
از دوستان تقاضای راهنمایی دارم.
