مشکل: ولتاژهای نادرست در پاور Rhombus 350W
hosjalali
9
بوشهر-تهران
پاور من به علت آسیب دیدگی یکی دو تا از دیودهای شاتکی موجود در هیت سینک دوم خراب شد. بعد از تعویض هر سه ی دیودهای شاتکی باز هم پاور با اتصال کوتاه سیم های مشکی و سبز روشن نشد و متوجه شدم خازن کنار سیم بنفش 5 ولت VSB از زیر نشت کرده. همچنین همه ی خازن های متصل به سیم های خروجی که مشکوک بوده و برآمدگی داشتند با مقدار خازن دقیق با همان ظرفیت و ولتاژ تعویض شدند. ظاهرا آی سی TL494CN هم سوخته بود که با تعویض آن پاور بالاخره روشن شد ولی ولتاژ های خروجی ایراد دارند.
قبل از روشن کردن پاور (اتصال کوتاه سیم های سبز و مشکی) ولتاژهای سیم های مختلف به صورت زیر هستند:
سیم بنفش (استند بای): 5.17 ولت
سیم خاکستری (پاور گود): 0.3 ولت
سیم سبز: 3.85 ولت
آبی، سفید، قرمز، زرد و نارنجی همگی صفر ولت
بعد از روشن کردن پاور:
سیم های زرد و قرمز هر دو ولتاژ یکسان 6.5 ولت
نارنجی صفر ولت
خاکستری 0.3 ولت
بنفش 5.17 ولت
آبی 3.76 با علامت منفی
سفید 1.36 با علامت منفی
آیا این ولتاژ های غلط می تواند ناشی از خراب بودن آی سی LP 7510 که در پایین آی سی TL494CN قرار داد و به صورت 8 پایه است، باشد؟؟ آی سی LP 7510 یک آی سی سوپروایزر برای ولتاژهای سه گانه ی خروجی پاور است که می توانید دیتاشیت آن را در اینترنت ببینید.
40,205
سیم سبز: 3.85 ولت
نارنجی صفر ولت
خاکستری 0.3 ولت
بنفش 5.17 ولت
بعید میدونم . اون ایسی ولتاژ POWER GOOD رو درست میکنه . شما باید ابتدا باید ایراد ولتاژ ها رو برطرف کنید . باز اگر POWER GOOD نداشتید ایراد از 7510 هست .
hosjalali
9
بوشهر-تهران
دوست عزیز الان من چی کار کنم؟؟
ولتاژ Power Good در حال حاضر در هر دو حالتی که پاور در حالت استند بای و یا روشن است معادل با 0.3 ولت است.
الان که پاور سالمم رو چک کردم، در حالت خاموش سیم های سبز، بنفش و خاکستری هر سه مقدار 5 ولت را دارند که در پاور خراب این ولتاژها به ترتیب 3.85 ، 5 و 0.3 ولت است. سیم های سبز و خاکستری (Power Good) به آی سی LP 7510 وصل هستند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,205
عزیز دل باید تمام ولتاژ ها درست باشه تا power good ساخته بشه .
الان شما سیم نارنجی که ولتاژ ندارید بقیه من جمله 12 مثبت و منفی هم مشکل دارد . باید چک کنید چرا ولتاژ ها نرمال نیستند .
hosjalali
9
بوشهر-تهران
ممنون دوست عزیز.
با کمی سعی و خطا و تعویض جای دیودهای شاتکی پاور خروجی داد. ولی چند مساله پیش اومده. ولتاژهای سه سیم خروجی به صورت زیر هستند:
قرمز: 5.35 ولت
زرد: 11.38 ولت
نارنجی : 3.39 ولت
لازمه بگم با این ولتاژها سیم Power Good هنوز همون مقدار قبلی 0.3 خودش رو داره.
چند مورد مبهم: من فن پاور رو جدا کردم و اقدام به تعمیرش کردم. وقتی خروجی ها رو گرفتم فن رو وصل کردم و پس از روشن کردن با نیم دور چرخش فن، پاور خاموش شد و ولتاژها صفر شدند و دیگه هم با اتصال کوتاه سیمهای سبز و مشکی روشن نشد. فن رو جدا کردم و پس از "چند بار" وصل کردن سیم های مشکی و سبز بدون فن دوباره خروجی گرفتم. این پروسه چند بار تکرار شد ولی با فن اصلا روشن نمیشه. بدون فن هم چند بار باید تلاش کنم و سیم های سبز و مشکی رو به هم بزنم تا ولتاژهای خروجی رو بگیرم. فن هم 12 ولت 0.14 آمپر هست.
منتظر راهنماییتون هستم.
hosjalali
9
بوشهر-تهران
سلام دوستان عزیز
مشکل حل شد.
مساله چند جا بود! اول اینکه مقاومت 22 اهمی که ولتاژ یک سر اون تغذیه ی آی سی TL494CN (پایه ی 12) رو تامین میکنه قبلا به دست اینجانب آتش گرفته بود و دود شده بود و چون مقدار اون اصلا قابل تشخیص نبود و نقشه ی شماتیک رو هم نداشتم از روی پاور سالمی که داشتم حدس زدم که این مقاومت 150 اهم باشه یعنی چیزی حدود 7 برابر بزرگتر!!!! این بود که فن پاور استارت نمیخورد!
مساله ی دوم بعد از روشن شدن پاور این بود که ولتاژ سیم های قرمز و زرد هر دو برابر بودند (6.5 ولت، ولی سیم نارنجی ولتاژ 3.3 ولت داشت) و به نوعی اتصال کوتاه رخ داده بود بین این دو سیم ولی من نمی دونستم ایراد از کجاست!! مساله این بود که حداقل یکی از کاتدهای دیود های شاتکی مربوط به سیمهای قرمز و زرد توسط پیچی که به هیت سینک دوم بسته میشه به هیت سینک اتصال کوتاه شده بود و هر دو پک دیود دوبل در پایه ی کاتد با هم مشترک شده بودند!!! ایراد این بود که من spacer پلاستیکی بین پیچ و دیود رو برای یکی از پیچ ها در اثر سوختن قبلی یکی از دیودها از دست داده بودم!!! ضمنا ماسفت قدرت که در کنار دو پک دیود شاتکی دوبل قرار داره و ولتاژ 3.3 ولت رو میسازه نیازی به این spacer نداره و drain اون میتونه به هیت سینک اتصال کوتاه بشه.
در نهایت همه ی ولتاژها در همه ی سیم ها چه مثبت و چه منفی در مقدار قابل قبول خود با کمی تولرانس روی مولتی متر خوانده شدند و power good عالی بود!!!
چنین تجربه ای رو هیچ جای اینترنت و در هیچ سایتی، چه ایرانی و چه خارجی ندیدم و به نظر خودم در نوع خودش بی نظیر و آموزنده هستش!
مرسی از جناب AMD.POWER:28000000:
غنی
10
سلام خسته نباشید، ولتاژهای نرمال پاورچگونه است بعد برا ی ولتاژ گیری ازچند سیم باید ولتاژ گرفت،آیاازسیم قرمز وزرد گرفتیم یعنی بقیه درست است؟
40,205
کاربر گرامی : بار چندم هست که در تاپیک سایر کاربران سوالتون رو مطرح میکنید . سوال ها و مشکلات خودتون رو در قالب یک تاپیک جدید بپرسید . درصورت تکرار اخطار میگیرید "redcard"
