مشکل: خاموش نشدن لپ تاپ ایسر مدل e1
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام لپ تاپ فوق در روشن شدن مشکلی ندارد بعضی اوقات در لود ویندوز ایراد دارد ک احتمال میدم نرم افزاری باشه اما این لپ تاپ خاموش نمیشه یعنی صفحش خاموش میشه اما چراغهای پایین روشنه و صدای کارکردنشم میاد .راهنمایی کنید ایراد میتونه از کجا باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: davood.h
mavaramat
409
4,732
سلام،چه کارهایی انجام دادید؟حین کار مشکل نداره؟کدوم نسخه ی ویندوز؟ویندوز مجدد نصب کردید؟
davood.h
10
10
مراحل زیر را انجام هید :
مطمئن باشید که درایور گرافیک شما نصب شده است و خیلی قدیمی نمی باشد
استارت آپ را غیر فعال کنید که در زیر توضیح داده شده است
از قسمت run یا سرچ در ویندوز 8 MSCONFIG را تایپ و msconfig.exe را باز کنید
حال در پنجره جدید به ترتیب
در تب services چک مارک گزینه hide all Microsoft services را بزنید
سپس کلید disable all را بزنید حال پنجره را OK کرده حتما سیستم را ری استارت کنید
بعد از بالا آمدن دستگاه :
به کنترل پنل بروید سپس در قسمت جستجو کنترل پنل تایپ کنید sleep
انگاه گزینه
Require a password when the computer wakes
را بزنید
پنجره بعدی که باز شد در آن گزینه
Change settings that are currently unavailable
را بزنید
حال بعد از باز شدن گزینه های مربوط چک مارک گزینه
Turn on fast startup (recommended)
را بردارید پنجره را save کرده ، تمام
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
