مشکل: Stand By شدن مادربرد گبگابایت مدل GA-G41MT-S2PT
bermuda.vbs
1,002
2,849
با سلام و درود خدمت همکاران گرامی
یک کیس برام آوردند که مشتری ایراد رو اینگونه توصیف کرده که گاهی وقتا خود به خود سیستم روی حالت Stand By بای میره .
من سیستم رو گذاشتم کار کرد . یکی دو مرتبه این مشکل رو مشاهده کردم . ولی این مشکل طوری است که فقط گاهی اوقات به وجود می آید .
من به پاور شک کردم . اول با تستر پاور اون رو تست کردم . ایرادی نشون نداد . باز هم برای اطمینان بیشتر پاور رو باز کردم . ایراد فیزیکی نظیر
بادکردن خازن ها یا امثال این وجود نداشت . با مولتی متر تک تک خروجی های پاور رو ولتاژ گیری کردم . همه ولتاژها کاملاً نرمال بود .
یه چیز دیگه ای که هست اینه که VGA بعد از یه مدت کار سیستم میشه گفت خییلی داغ میکنه . نمیدونم شاید هم کاملاً طبیعی باشه .
فن CPU هم دور کاملاً مناسبی داره .
مادربرد از نوع GIGABYTE مدل GA-G41MT-S2PT هستش .
دوستان چی تشخیص میدن ؟ نظرشون چیه ؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به فرموده شما در مورد داغ کردن کارت گرافیک بهتره با کارت گرافیک دیگه ای تست کنید .در صورت امکان CPU و RAM رو هم تعویض و تست نمائید .کلیر سیموس و همچنین شستشوی مادربرد رو هم مد نظر داشته باشید .
bermuda.vbs
1,002
2,849
با توجه به اتفاق نظر همکاران نسبت به احتمال در خرابی VGA حتما مورد را بررسی میکنم و نتیجه را اعلام میکنم
با تشکر از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
